Kickstarterwelle gesucht
Manxman
Beitrag von Manxman »
ich "oute" mich als FT500 Treiber, aber ich hoffe ich werde deswegen nicht gleich rausgeworfen.... :D
Ich will über den Winter einen FT Motor auf Kickstarter umbauen (und auch gleich auf 600ccm erweitern) und suche daher eine Kickstarterwelle samt Hebel.
Würde mich freuen wenn sich was findet...
Danke!
Re: Kickstarterwelle gesucht
Bei der XL gibt es zwei verschiedene Wellen, die durch einen unterschiedlichen Durchmesser der Welle gekennzeichnet sind. Dabei ist die r Welle 2mm große im Durchmesser als die s Welle.
Ne r Welle sollte ich haben
Waren das nicht 16 bzw. 19 mm?
Manxman
Danke erstmal.
Ich habe über die Suchfunktion jetzt den Beitrag gefunden, demnach ist die S-Welle passend, wenn ich den Stopfen aus dem FT-Deckel ausdrücke.
Da ich schon den Deckel modifiziert habe (Ölkühler-Anschluß), würde ich den gerne behalten. Oder ich muss ihn aufbohren.....
Danke für das Angebot der R-Welle, ich schau nochmal ob jemand anderer was hat.
Sofern die Kickerwelle noch gesucht wird:
Das Teil liegt in neu in meinem Lager, zum Verkauf.
Neu ist natürlich erste Wahl.
Ich könnte aber evtl noch eine gebrauchte liegen haben.
Deckel aufbohren?
Das sollte man können. :lupe:
Puh,
passt da der rechte R-Deckel ?
Meine sowas schon mal zusammengestrickt zu haben.
Wenn die Kickerwelle nicht 100% axial läuft, laufen die Zahnräder nicht wirklich gut. Die drehen sich ja permanent.
Hinter den Zahnrädern muss man meine ich auch noch schauen, da gibt es einiges zu beachten.
Das Halteeisen wo der Kickernocken einläuft muss da hin und die FT hat da glaube ich eine Ölleitung oder Halteöse.
Manxman
Jörg hat geschrieben: 13. November 2022, 19:48 Puh,
Danke Jörg, aber das verstehe ich nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin.
Der R Deckel passt nur mit R Welle (19mm). Wenn ich eine S-Welle nehme, dann müsste es auch gehen den Propfen aus meinem FT-Deckel auszudrücken. Diese Lösung würde ich bevorzugen, weil mein Deckel schon "bearbeitet" ist wegen einem externen Ölkühler.
Und ja, das mit der Ölleitung habe ich auch schon gelesen, aber das schein ein "lösbares" Problem zu sein. Naja, irgendwie sind alle Probleme lösbar.... :mrgreen:
Danke sehr Peter, aber ich benötige alles "Kicker-Gelumpe", also nicht nur die Welle. :D
Ich besuche diese Woche einen Schrauber-Kollegen, der hat auch noch einige XL-Teile rumliegen. Schaue ich mir erstmal an.....
Aber danke euch soweit!!! Die anderen Fragen wären wohl besser in einem separaten Thread zu diskutieren, oder??
Manxman hat geschrieben: 14. November 2022, 14:12 Ich besuche diese Woche einen Schrauber-Kollegen, der hat auch noch einige XL-Teile rumliegen. Schaue ich mir erstmal an.....
Es sind 19 Teile plus ein schwer zu bekommender Simmering. Die Bohrung musst du selber erweitern. Dafür muss auch das Gehäuse horizontal auseinander und wieder richtig zusammen gesetzt werden = Nichts für Anfänger. Das wird schon ein großes Ding, klingt aber trotzdem interessant.
Viele Erfolg / Gruß
Manxman
Danke für den Hinweis, Gunnar!
Es gäbe noch die andere Option einen XL Rumpfmotor zu nehmen und "umzustricken", da ich sonst ja auch auf den Rahmen der XL angewiesen wäre (Trockensumpf). Also an den XL Motor einfach die größere Ölwanne der FT zu montieren dürfte auch nicht ganz so einfach klappen, denn der Ölkreislauf ist wohl anders. Außerdem hab ich zwei FT-Motoren hier liegen...
Nee, Anfänger bin ich nicht so ganz.... auch wenn es der erste "größere" Motor seit längerem ist, den ich zerlege. Der letzte, Ducati Pantah, ist schon einige Jahre her. Desmodromik Einstellung hab ich auch schon hinbekommen. :D. Kleinere Zweitakter habe ich schon etliche zerlegt, inkl. größerer Modifikationen, andere Gaser/Pleuel/Kolben, KW selber gewuchtet etc...
Ich würde ja darauf verzichten, aber die geniale Anlassermechanik von der FT hatte schon zweimal "Karies", dann himmelt es vermutlich doch igw. den Freilauf, und der wird ja mit Gold aufgewogen.... :lach:
Zudem ist das eigentliche Ziel auf 600ccm umzurüsten, da wird der Anlasser evtl. etwas überfordert. 8)
Wenn du nur den "Mädchen-Knopf" weg haben möchtest solltest du dir vielleicht gleich nen XL500S-Motor besorgen und auf 600 umbauen.
Und es bleibt der FT-Motor so zusammen wie er gehört, wenn du noch nen ungebohrten FT-Deckel im Austausch auftreibst.
