250er 26PS Motor!
lincolnolli
250er 26PS Motor!
Beitrag von lincolnolli » 21. Januar 2020, 13:55
Moinsen!
Hier habe ich noch einen schönen,echten 26PS 250er Motor.Er ist aus der seltenen CB250RS und passt 1:1 in die XL250
Dieser Motor hatte ab Werk etwas mehr Kompression,eine leicht schärfere Nockenwelle anders bedüsten Vergaser mit Beschleunigerpumpe und anderes.
Ich hatte so einen selbst lange in meiner XL250 und der Unterschied ist schon gewaltig.
Es handelt sich um ein komplett einbaufertiges Kit aus Komplettmotor und dem seltenem Vergaser!
Ich hätte gerne 500.- Ein Versand ist kein Problem.
Auf Wunsch mache ich gerne noch detaillierte Bilder.
Vielen Dank und gute Fahrt!
Olli aus Cuxhaven
Re: 250er 26PS Motor!
Beitrag von hiha » 21. Januar 2020, 16:26
Interessant, wusste ich garnicht. In welche XL250 passt er denn? Die K oder die S ?
Beitrag von peter » 21. Januar 2020, 17:10
Mein persönlicher Tip geht richtung S ab 1979 !
Beitrag von Gunnar_HH » 21. Januar 2020, 19:03
Hier mal ein paar Infos zum Motor: Der kann sogar 27 PS :D
https://nippon-classic.de/classic-bikes ... cb-250-rs/
Vierventil-Motor der XL 250S wurde modifiziert.
Kraftquelle der neuen Mittelklasse-Honda war ein luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Motor, der schon in der XL 250S seinen Dienst verrichtete. Die vier Ventile im Zylinderkopf waren 1972 noch utopisch, acht Jahre später aber schon in der Honda RS selbstverständlich. Rechts neben dem Brennraum trieb eine Kette die obenliegende Nockenwelle an, deren Nockenbewegung über Kipphebel auf die vier Ventile übertragen wurde. Die beiden Auslassventile besitzen jeweils einen eigenen Auslasskanal, weshalb zwei Auspuffkrümmer die Abgase nach hinten leiten. Das Triebwerk war deutlich kurzhubiger als bei seinen Zweizylinder-Verwandten ausgelegt. Mit einer Bohrung von 74 mm und einem Hub von 57,8 mm kam der Single auf einen Hubraum von 248 ccm. Eine Ausgleichswelle dämpfte die Vibrationen des Motors.
Die Honda-Ingenieure modernisierten den Enduro-Motor bevor sie ihn in die RS verpflanzten. Der 28 mm Keihin-Rundschiebervergaser erhielt eine Beschleunigerpumpe und andere Düsen. Die Einlassventile öffneten länger und die Verdichtung wurde leicht von 9,1:1 auf 9,2:1 erhöht.
Im Ergebnis leistete die CB 250 RS in der Spitze 27 PS bei 8.500 Umdrehungen pro Minute. Das maximale Drehmoment stieg auf 22 Nm bei 7.000 U/min. Für den deutschen Markt offerierte der japanische Motorradhersteller auch eine 17 PS Variante. Die Leistungsreduktion erfolgte simpel: zwei Stahlscheiben im Krümmer verengten die Auslässe auf winzige 12 mm.
lincolnolli
Beitrag von lincolnolli » 22. Januar 2020, 09:48
Moinsen!
Danke Gunnar,genau so sieht das aus.
Damals hatte ein Kumpel so eine und ich weiss noch das ich den Bock,ohne langen Anlauf,sofort auf knapp 150km/H hatte.Das war schon sensationell für ne 250er!Vor allem als 4takter.
Gruss,
Olli
Beitrag von Kristian » 22. Januar 2020, 19:06
Schon lustig, im Grunde unser 500er Motor mit nur 250 ccm auf die gleiche Leistung zu bringen!
Die NoWe würde ich gern mal vermessen und mit unserer und der XR vergleichen!
Hmm, die Kiste erinnert mich and die grüne CB50 meines Kumpelz. Manman, die kam gar nicht aus dem Quark...
Beitrag von hiha » 23. Januar 2020, 18:34
Die Moto3 hat mit 250ccm jetzt so etwa 57PS. Gleichviel hatte zuletzt die 125er-Klasse. Aber da ist schon ein Bisserl ein Unterschied im Aufbau... :mrgreen:
Beitrag von Kristian » 24. Januar 2020, 02:22
...im Aufbau und Lärm! Oder?
Ingbilly
Beitrag von Ingbilly » 7. Februar 2020, 01:47
Nabend,
sagt mal, weiß Jemand, wohin dieser Vogel mit dem Motor hier verschwunden ist.
Ich hätte grad eine leere 250er hier und das wäre für mich schon interessant.
Jürgen
Beitrag von hiha » 7. Februar 2020, 07:33
Kristian hat geschrieben:
Die Moto3 sind garnicht soo laut. Haben immerhin Schalldämpfung. Wir fahren mit unseren Klassikrennern (noch) mit offenen Megafonen auf der Rennstreck herum :eek: DAS ist laut :lach:
