Kipphebel,o Ringe und Kickstarterfedern alles neu für 500r
Beitrag von guenter HH »
Kipphebel,o Ringe und Kickstarterfedern alles neu und original verpackt, für 500r zu verkaufen
1Kipphebel 14431-429-000 106,-€
1 Kipphebel14441-429-305 106,-€
2 kickstarterrückholfedern
282261-428-000 Stück 50,-€
beide100,-€
4 O Ringe für Kipphebelwellen a 3,-€
zusammen 12,-€
alles für 326,-€
+Versand
Nachricht bitte per PM
Günter
Re: Kipphebel,o Ringe und Kickstarterfedern alles neu für 500r
Moin Günther,
sind das die Kipphebel mit den Hartmetall- Plättchen?
Dann würde ich sie Dir gerne abkaufen.
Sportliche Grüße
Jogi
Moin Jogi,
das weiß ich leider nicht mehr. Ich nehme es an. Müsstest du mal im Forum fragen anhand der Ersatzteil Nummer. Ich habe sie mal gekauft von Peter B(?), Forumsname, weiß nicht mehr ob der genau stimmt. Peter ist aus der Schweiz und versorgt die XL Gemeinde mit seltenen Ersatzteilen. Die = ringe sind übrigens für die Kipphebelwellen, welche du ausbaust, wenn du die Hebel wechselst. Falls du die wellen auch wechseln möchtest, frag mal Domo, ob er noch welche von den von ihm nachgebauten hat. Er hat das damals sehr korrekt und aufwendig gemacht.
Günter
0-ringe
Moin Günter,
Peter hat nur noch einen Kipphebel und der Preis ist inflationsbereinigt etwas höher geworden.
Ich nehme ihn nicht, ist somit frei für Andere.
Grüße - Jogi
P.s.: die O-Ringe sind Standard- Ware und bringen nur etwas, wenn man das Gehäuse vor dem Einbau etwas entgratet.
Da schält sich beim montieren gerne schon etwas vom Gummi runter und man kann von vorne anfangen. 8)
hallo zusammen,
Die Kipphebel mit Endzahl 305 sind Hartmetall und die Endzahl 000 ist Hartverchromt.
Jogi.R hat geschrieben: 12. November 2021, 05:14 Moin Günther,
Sportliche Grüße
Jogi
Moin Jogi,
möchtest du einen oder beide Kipphebel haben? Dann sag mir bitte Bescheid. Weil, wenn nicht, habe ich schon 2 andere Interessenten.
Gruß Günter, Danke Peter für die Auskunft!
Hallo Günter,
auch durch eine Tüte hindurch kannst Du alles erkennen.
Nur den Bildern nach würde auch ich meinen: Einer Urtyp (im Bild unten), einer aus der zweiten Serie (im Bild oben).
Harald
Habe eben geguckt. Es ist, wie Rubus und Pweter schreiben.
Endnummer 305 ist mit Hartmetallplättchen
Endnummer 000 ist ohne Plättchen
@Jogi.R
möchtest du die oder einen der Kipphebel haben, bitte ich um Antwort bis morgen Abend. Sonst gehen sie anders weg.
Günter
Jogi.R hat geschrieben: 13. November 2021, 05:51 Ich nehme ihn nicht, ist somit frei für Andere.
Danke der Nachfrage.
Grüße Jogi
Alles verkauft!
Günter
