Defektes Gewinde im Steuerkettenspanner
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Hallo XML Schrauber,
Beim letzten spannen meiner Steuerkette an meiner XL 500 s, viel mir auf, das die obere Schraube sich nich mehr richtig anziehen ließ. Nach dem ich diese dann ganz rausgedreht habe, musste ich leider feststellen, das das Gewinde im Kettenspanner beschädigt ist.
Was nun?
Habt Ihr einen Vorschlag, was man hier machen kann?
Kann man mit dem Motorrad noch fahren, oder hält die untere Schraube den Kettenspanner nicht allein?
fahren würde ich damit nicht, da die spannung nicht mehr gehalten wird und die kette dann schlackert und im kettenschacht und gehäuse material abträgt. die späne wandern zum teil dann durch den ganzen ölkreislauf. wenn dann auch noch das ölrohr zur kurbelwellenschmierung durchgescheuert ist bricht dir der öldruck zusammen.
Der_Immerschraub
also ich würde da mal mit einem gewindeschneider ran und dann eine etwas längere schraube nehmen,evtl langt das schon :D
willste ein luftgewinde herstellen? :D
Dünnwandbuchse einlöten (endlich mal ein Platz an dem Ensats was taugen) oder den Kettenspanner von der R gebraucht holen, der spannt sich nämlich selber.
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Also die Schraube hat 7 mm Feingewinnde. Die Bohrung im Zylinder 7,5 mm. Dann müsste ich auf 8 mm aufbohren um ein Gewinde neu zu schneiden. Damit würde ich das Loch im Zylinder auch 0,5 mm aufweinten. Ob das gut ist? Gibt es denn keine Schraube die 7,5 mm hat zb. Zöllige Schrauben?
Da hat wohl schon mal jemand nachgeholfen. Sollte M6 sein.
Schmink Dir die Hoffnung auf Reparaturmöglichkeiten im Einbauzustand ab. Der Spanner muß raus.
ich denke mal um auf m8 zu erweitern muss man auch das langloch im spanner auffeilen damit das ding nachher noch spannen kann.
Wie oben schon geschrieben, Ensat hart einlöten. Fertig. Mit Helicoil gehts nicht weil Edelstahl.
Wer nen Juwieler oder Zahntechniker kennt kann sich sowas auch in Edelstahl per Scheisspunkt mit dem Punktschweisser sichern lassen.
seit wann lässt sich edelstahl nicht hartlöten?
AIGOR
spannend
Beitrag von AIGOR »
Hallo Leute,
das Problem hatte ich vor Jahren auch :cry:
Das Gewinde im Spanner ist ja ein Witz :!:
Es besteht ja nur aus 3 Gewindegängen in einem dünner Plättchen.
Mir sind jedoch schon verschiedene Versionen untergekommen,da wurde wohl mal was modifiziert.Das Plättchen war bei einem Spanner doppelt.
Hab das damals so gelöst:
Das alte Blech raus,dicheres Stück Stahl (4-5mm in Erinnerung)zurechtgefeilt,Gewinde neu geschnitten und zusammengebaut :roll:
zerlegen wird man den Motor wohl eh weil ich nicht glaube von aussen eine halbwegs anständige Lösung hinbekommt.
Lösung mit "R" Spanner ist auch nicht schlecht :wink:
Gruss AIGOR
zur Not geht´s auch damit
Vogel
Beitrag von Vogel »
Hi,
mir istauch mal so ein Kettenspanner mit defektem Gewinde untergekommen. Habe dann das Gewinde vollend rausgebohrt D6,5mm und einfach auf der Rückseite mit etwas Gefühl ne Mutter mit zwei Schweißpunkten dran geschweißt. Ging super schnell, und ein vernünftiges Gewinde ist auch noch dran mit entsprechender Festigkeit.
GRüße
Andi
schleicher
Beitrag von schleicher »
Hatte jetzt das gleiche Problem. Habe den Spanner ausgebaut und das Gewinde zugeschweißt. Dann die beiden Flächen wieder glattgeschliffen und ein neues Gewinde geschnitten. Passt wieder wunderbar. :D
