Kein Zündfunke!
kaische
Re: Kein Zündfunke!
Beitrag von kaische »
Danke Michael.
der Weg ist das ZIEL!
XXL-XLer
Re: Kein Zündfunke!
Beitrag von XXL-XLer »
Was vielleicht noch erwähnenswert ist: Nur mineralisches Öl nehmen, KEIN Synthetik , sonst fängt deine Kupplung möglicherweise an, zu schleifen.
Dazu gibts auch schon einige ÖL-Threads, wo das Thema ausgiebig durchgekaut wird.
...wer sich auf den Weg macht, wird schon suchen, was er findet.
kaische
Re: Kein Zündfunke!
Auch dir Merci,
sehr hilfreich.
Gruss Kai
Re: Kein Zündfunke!
test lima ist unterwegs
kaische
Re: Kein Zündfunke!
Danke Volker.
Ich hoffe auch das sie die Ursache für mein probleme ist.
Drückt mir die Daumen. Viellleicht kann ich dieses Jahr ja doch hier und da noch ein wenig durch die gegend fahren.
Nochmal Merci.
LG
Kai
Re: Kein Zündfunke!
es ist schon sonderbar da so nix zu finden ist
kaische
Re: Kein Zündfunke!
Hallo Leute,
wie ihr wisst hat mir Volker eine Lima zum Testen geschickt. Und, was soll ich sagen, sie funktioniert, ich habe wieder einen Zündfunken.
Ich bin so happy das glaubt ihr nicht. :ja:
LG
Kai
Re: Kein Zündfunke!
Schön, dass die Mühle wieder läuft.
War halt mein erster Tipp. Erstaunlich ist nur, dass du damals 53 Ohm gemessen hast.
Was soll es, sie läuft.
Re: Kein Zündfunke!
Ist halt meine Lima :D
black Z
Re: Kein Zündfunke!
Beitrag von black Z »
rubus hat geschrieben: 20. Juli 2013, 20:26
Die Autodeko kenne/habe ich nicht, weiß nicht welche vor oder nachteile das gegenüber der dekohilfe am Lenker hat.
Wie ich bereits zu vermitteln versucht habe, hat der Autodeko nichts mit Vor- oder Nachteilen gegenüber dem Handdeko zu tun. Beide Systeme erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Der Autodeko erleichtert das satte Durchtreten beim Ankicken. Wenn Du es auch so gut hinbekommst, dann ist es auch nicht weiter schlimm, wenn er fehlt.
Hi, das würd mich auch interessieren, bei meiner hat dieser Dekozug beim Kickstarter auch nie existiert, ich hab halt per Handzug ein bißl über OT gedreht und dann volles Rohr. Hat oft schmerzhaft zurückgebockt. Kannst du den Unterschied genau erklären bitteschön? Hauts dann weniger zurück? Bau meine auch grad auseinander...
lg
Z!
black Z
Re: Kein Zündfunke!
rubus hat geschrieben: 21. Juli 2013, 12:48
Ist das der link Fahrerliste?
Nein, oberste Zeile im Forum-Frame auf der rechten Seite, links neben FAQ, Suche, Mitglieder, Persönlicher Bereich. Funzt auch.
ÖH...Forumframe ist die Seite, die als erstes aufgeht, oder? Ist das immer noch so wie beschrieben?
Re: Kein Zündfunke!
Ja, die Suche funktioniert immer noch.
Wenn du dieses lesen kannst, dann ganz oben in das Eingabefeld mit dem Namen "Suche" gehen. :D
Re: Kein Zündfunke!
Mach doch einen neuen Thread mit aussagekräftigem Titel auf. Sonst weiß man gar nicht, worum es geht ...
Zu deiner Frage:
Beim Handdeko schiebst du den Kolben mit dem Kicker bis zum OT, ziehst den Deko-Hebel, schiebst den Kolben über den OT und kickst. Wie du es beschrieben hast.
Beim Autodeko schiebst du den Kolben ebenfalls bis zum OT, lässt den Kickstarterhebel wieder in die Ausgangsstellung zurückkommen und kickst dann. Der Autodeko sorgt dafür, dass die Auslassventile auf den ersten paar Zentimetern des Kickerweges *immer* ausgehoben sind. Deswegen kannst du einfach über den OT hinweg ankicken.
Allerdings ist nicht selten der Nocken für den Autodeko abgebrochen, der Autodeko funktioniert dann gar nicht mehr.
Nein, kann man nicht sagen. Eher umgekehrt.
Es schlägt immer dann zurück, wenn der Kolben beim Kicken kurz vor dem Zünd-OT "verhungert" und die Zündung den Kolben rückwärts antreibt.
Mit dem Handdeko reicht der Kickerweg etwas länger in Richtung Zünd-OT. Vom Prinzip her wird der Kolben also kräftiger in den Zünd-OT getrieben und dürfte eher weniger oft "verhungern". Der Unterschied ist aber minimal.
Der sicherste Schutz vor Rückschlägen sind kräftige bis zum Ende schwungvoll ausgeführte Tritte. Niemals halbherzig. Ach: Und kein Gas!
Re: Kein Zündfunke!
Und das richtige Schuhwerk anhaben :lach:
black Z
Re: Kein Zündfunke!
Alles klar, dankeschön. Ich hätt ja gern direkt unter den zitierten Frame gepostet, aber das geht nicht, mußte mich hinten anstellen :)
Und ja, gutes Schuhwerk OHNE Gelenkfeder, hab mir so seinerzeit meine Cowboyboots ruiniert, die Feder des Schuhs unter der Fußbrücke war dann auf ewig verbogen... naja, langlang isses her ;)
