XL 250 MD 11 läuft nicht
Re: XL 250 MD 11 läuft nicht
Moin Hannes,
hast Du den Zündfunken mal ohne Kerze probiert?
Vor dem Startversuch ohne Zündkerze den Motor freipusten:
Gashahn ganz auf und festhalten, dann etliche Male durchtreten bis es nicht mehr nach Sprit riecht.
Dann erst die neue Kerze rein und starten.
Gruß - Jogi
spinne
Beitrag von spinne »
Ja habe eine Stück Reisnadel in den Kerzenstecker gesteckt.Der funke springt ca 1cm dann will der Funke lieber in meine Hand. Der Motor stand ca 1 woche ohne Kerze. Da sollte also alles trochen drin gewesen sein.
Komme aber vor Freitag nicht dazu nochmal beizugehen.
Melde mich wieder.
Gruß Hannes
spinne
So, kurzes Update. Habe Heute das Ventilspiel überprüft und erschreckt festgestellt das überall negativ Spiel war. Nach Einstellen auf Normalmaß sprang sie nach einigen Kicks an. Muss jetzt nurnoch den Gaser einstellen dann sollte sie endlich laufen. Was ich nicht verstehe ist warum sie auf einmal nicht mehr ansprang obwol ich nickts geändert habe.
Ist der Simmerring am Schalthebel eigendlich von außen eingeprest?
Danke schonmal für eure Hilfe kommt bestimmt noch einiges was ich ab und an mal nachfragen werde.
Gruß Hannes
spinne hat geschrieben: Ist der Simmerring am Schalthebel eigendlich von außen eingeprest?
Gruß Hannes
ja von aussen.
spinne
bleibe mal in meinem Bereich. Also Möp läft jetzt super springt auch recht gut an. Nach ein zwei Probefarten tauchte jetzt aber ein Neues Problem auf.
Im ersten Gang knirscht es jetzt gewaltig. Alle anderen Gänge laufen sauber ohne Geräusche. Schalten läst die Alte Dame sich auch supper. Jetzt meine Frage ist es ein bekanntes Problem das Gänge rausspringen oder es versuchen?
Gruß Hannes
Der_Immerschraub
Ja,das mit dem ersten gang gibt es öfters. Mein tip,lass ihn weg,die reparatur ist aufwendig,der ganze motor muss auseinander
spinne
und woran liegt das meistens? Abgerundete Mitnehmer Stifte?
Dann werde ich mal kucken ob man die Dame im Zweiten anfahren kann.
