Der Vorbesitzer der "Kein - Ohr - Nockenwelle" hat das Teil mit einer Spannbuchse betrieben.
Bei der XL - Nockenwelle geht es doch darum, dass durch einen Montagefehler ein "Ohr" abbricht.
Da auf der anderen Seite die Schraubverbindung erhalten bleibt kann sich doch gar nichts verdrehen.
Natürlich könnte man auf der beschädigten Seite auch noch eine Madenschraube mit Schraubensicherung einsetzen.
Also mit Gürtel und Hosenträger.
Nicht daß jemand auf krumme Gedanken kommt - meine Motoren erfreuen sich bester Gesundheit - das sind hier immer nur Experimente
um zu testen was geht oder ob es evtl. doch funktionieren könnte.
Nockenwelle defekt.
Re: Nockenwelle defekt.
Zuletzt geändert von hbmjka am 3. August 2016, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
hay jungs
das Thema gefällt mir auch nicht weil mir schon ein Ohr abgebrochen ist,
sondern weil die Nocken an denen das passiert ist ne gute Basis wären für meinen nadellager umbau.
Bei dem die originale welle hohlgebohrt wird und mit einer Keilnut auf eine ganz neuen Werkzeugstahl welle montiert wird,
an welcher die beiden Ohren nicht aus Guss sondern aus einem stück stahl bestehen.
ich werde demnächst meine welle nochmal demontieren und euch Fotos davon machen
gruß lukas
gruß lukas
