Gewindeeinsatz montieren.
An anderer Stelle hatte ich schon mal angemerkt, dass ich TIME-SERT
Gewindeeinsätze OHNE das Spezialwerkzeug einsetzen wollte.
Ich habe es getan:
Loch gebohrt - Bohrer 6,5 mm
Gewinde 8 x 1,25 gebohrt 1. + 2. Gewindebohrer
Mit Kegelsenker etwas angesenkt.
Dann den Einsatz mit 6mm Schraube und Kontermuttern eingeschraubt.
Zum Schluß mit Gewindebohrer 6 x 1,0 fertiggestellt.
Gruß Heinz
Und so sieht das aus:
Re: Gewindeeinsatz montieren.
haben die wirklich bei der dünnen wandung aussen ne andere steigung wie innen?
glaub ich nicht und laut deren beschreibung scheint die steigung innen und aussen gleich zu sein, somit hättest du die buchse in ein falsches gewinde gemurxt.
senkung ist etwas tief, aber war nur ein test.
und der letzte arbeitsgang ist nicht das was das speziwerkzeug macht, nämlich das aufweiten der buchse um diese zu sichern.
das aufweiten geht sicherlich auch mit einer hochfesten, 10.9 oder 12.9, schraube.
Ok - ist möglich - ich habe gerade kein "Loch" mit 8 x 1,0 zur Hand.
Auf meine Frage "Was ist das für ein Gewinde" wollte sich niemand äußern.
Der Senker war auch nicht genau passend dafür - aber - der nächste Versuch
sollte doch wohl mit diesem Wissen jetzt gelingen. ;D
Zuletzt geändert von hbmjka am 12. August 2016, 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc »
die Senkung müsste eigentlich zylindrisch sein und die Originalanpressschraube scheint mir etwas kegelig zu sein um den Anpressdruck gleichmäßig zu steigern. Ob das mit einer normalen Schraube auch geht?? Wage ich nicht zu beurteilen.
Es geht mir ja immer nur um die Machbarkeit mit einfachen Mitteln . Eine 100% Kopie des Originals war gar nicht geplant.
Warum TIME-SERT - weil es gerade da war, und geht nicht - glaube ICH nicht. :D
