dichtring zylinderkopf
Thorsten_vom_Deich
Hallo !
Ich hatte vor ein paar jahren einen gebrauchten Motor gekauft, bei welchem der Zylinderkopf und der Zylinderkopfdeckel demontiert waren.
Nun möchte ich den Motor wieder komplettieren. Was mir auffällt ist der gummidichtring, welcher bei der kopfdichtung mitgeliefert wird.
Kommt dieser auf den stehbolzen beim kettenspanner, und zwar unter die kopfdichtung ?
Thorsten
Zuletzt geändert von Thorsten_vom_Deich am 27. November 2016, 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: dichtring zylinderkopf
ja und zwar über die passhülse
Hoffentlich keine "Langbolzen-Version"!
Dafür brauchst Du ne nicht mehr erhältliche Dichthülse...
Thorsten_vom_Deich
Kristian hat geschrieben:Hoffentlich keine "Langbolzen-Version"!
Ich kenne zwar den Unterschied nicht, glaube aber die normale Version zu haben mit den drei Fixierhülsen, welche sich in einer Plastiktüte angefunden haben.
Übrigens: Welches Mass haben die Schrauben für das Nockenwellenkettenrad ? ( Habe noch eine menge Schrauben über....)
Thorsten
Thorsten_vom_Deich hat geschrieben:Übrigens: Welches Mass haben die Schrauben für das Nockenwellenkettenrad ? ( Habe noch eine menge Schrau
M7 * 12 Hochfest
Thorsten_vom_Deich
Danke sehr !
Ürigens: Kann es sein, dass der schwimmend gelagerte Stahlstift im Zylinderkopfdeckel (vorne rechts in Fahrrichtung) nur dazu dient, den Ventilausheber zu sichern ?
Thorsten
Ja, klar.
