Hallo !
Ich hatte, wie hier empfohlen, schwarzes Motorsilikon sparsam zwischen Zylinderkopfdeckel und Zylinderkopf aufgetragen (XL 500 R).
Da ich den Sicherungsstift für die Ventilausheberwelle vergessen hatte, musste ich den Deckel nun erneut abnehmen.
Mir fiel auf, dass eigentlich überhaupt keine Silikonmasse mehr auf der Dichtfläche zu sehen ist; ist das normal ????
Thorsten
silikon zylinderkopfdeckel
- XL Assistent
Re: silikon zylinderkopfdeckel
High,
bei sauberen, planen Dichtflächen ist das eigentlich normal und der Dichtmassenüberschuss tritt beim Montieren der Gehäuseteile seitlich etwas aus. Das ist auch der Grund, weshalb man sparsam dosieren sollte. Es soll ja im Prinzip nichts davon im Motor bzw. Ölkreislauf landen. Wenn bei Dir allerdings seitlich gar nichts ausgetreten ist war es wahrscheinlich etwas zu wenig.
V G, Max
PS: geringer Dichtmassenüberschuss bleibt auch an gereinigten Flächen gut haften und fällt nicht wie Fallobst vom Baum.
V G, Max
Also bei mit ist in der Praxis schon immer etwas Dichtmasse zu sehen. Aber nicht unbedingt eine flächige Schicht oder so. Halt gerade genug,, dass man die Färbung erkennen kann und was zum wegputzen hat.
Kann aber auch sein, dass meine Deckel nie richtig sauber und plan waren.
wenn man die Dichtflächen sauber und vor allem fettfrei macht, klebt die Dichtmasse an beiden Hälften fest.
Das ist der gewünschte Effekt.
Wenn die Dichtschlurze, welche Du auch immer nimmst, auf einer Seite nicht haftet wirst Du Dich nicht lange an einem trockenem Steuerdeckel freuen können.
Denn: was nicht haftet kann auch nicht dichten.
Ich benutze Bremsenreiniger mit fusselfreien Lappen und ziehe Dirko-HT mit einem kleinen abgenudelten Schraubendreher
wie mit einem Buttermesser hauchfein auf.
Man sollte bedenken, dass genauso viel Masse nach innen gedrückt wird, wie nach aussen.
Gruß - Jogi
Gruß - Jogi
