Sie will und will einfach nicht :-(
Servus ,
Also ich bin stolzer Besitzer einer xl 500 pd01
Hab sie mir im Sommer zugelegt weil ich dachte ich hab Zeit
N bisschen zu basteln -hab aber meine Frau und meine Kinder vergessen
Die das gar nicht so lustig fanden mit dem gebastel...
So zum Problem
Im Zylinder kommt kein Sprit an -die Kerze ist komplett trocken
Zundfunke ist da Sprit ist im vergaser etc
Hab's schon mit anschieben versucht aber ging auch nicht
Ps -als ich den vergaser ab hatte hab ich mal in den Zylinder geschaut
- da war ein Stück abgebrochen am Einlass so sah es zumindest aus
Oder ein riss oder so - so sah es aus - vllt muss das aber auch so sein
- vllt kann mir jemand helfen
MfG Konrad
So zum Problem
MfG Konrad
- Toddy-Hamburch
- XL Assistent
Re: Sie will und will einfach nicht :-(
mach mal Fotos, das hilft bei der Analyse.
________
Beste Grüße,
Toddy
Beste Grüße,
Toddy
Servus toddy
Leider zu dämlich gewesenen und alles wieder zusammengebaut
Da ich nicht wusste wann Ich wieder zum schrauben Komme ....
Irgend eine Idee warum die xl kein Sprit zieht ?
Hallo Konrad!
Etwas Startpilot oder Bremsenreiniger in den Zylinder sprühen -
durch den Luftfilter oder wo du gerade gut rankommst.
Dann muss sie wenigstens ein paarmal "husten".
Danach kann man mehr dazu sagen.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Und da baller ich jedes mal startpilot in mein Volvo wenn der nicht will
Und bei der Honda komm ich Nicht drauf .
Ich probier es mal und würde mich dann wieder melden
Tausend dank an alle
- timundstruppi
Schwimmer zugeklebt?
Kommt beim Aufdrehen der Ablassschraube Sprit?
Bei Tims XL musste ich nach 6 Jahren Standzeit den Schwimmer nach unten ziehen. Er war geschlossen verklebt.
Danach kam sie beim 2. Tritt.
Leerlauf etwas hochdrehen.
Servus
Also der Schwimmer schwimmt wie je eins an dem liegt's nicht
Wenn der Sprit bist in den Schwimmer gelangt, könnte natürlich auch die Leerlaufdüse verharzt sein.
- Johnny Nitro
Jo , Vergaser mal richtig reinigen !
