Hallo !
Ich habe an meinem Stator festgestellt, dass die Isolierung an einer Stelle abgeplatzt ist (siehe Foto).
Bei den anderen drei Statoren, welche ich noch herumliegen habe ich das ebenso, meist sogar noch viel ausgeprägter als bei dem abgebildeten Stator.
Nun ist die Isolierung sicherlich nicht ohne Funktion.
Meine Frage lautet, ob ich den Stator so wieder einbauen kann, oder gibt es eine Möglichkeit die Isolierung zu entfernen und zu erneuern ?
Thorsten
Isolierung Stator XL 500 R
- timundstruppi
Re: Isolierung Stator XL 500 R
Unter der Vergußmasse, schon wieder Masse , ist noch der Lackdraht. Der Lack des Lackdrahts ist die eigentliche Isolation. Die Vergußmasse dient der mechanischen Fixierung und Stabilierung der Drähte.
Man könnte sie neu tränken. Aber bei einfachen Abplatzern an der Oberfläche nicht nötig.
Es sieht so aus, als ob man bei der Montage des Seitendeckels aufs Polrads dort angestoßen ist.
