Öl austritt
Martin1975
Öl austritt
Beitrag von Martin1975 »
Hallo Gemeide,
nach Trauerfall in der Familie bin ich nun auch mal wieder am Schrauben an meiner XL 350
so nun ist alles zusammengebaut, springt gut an und läuft...
ABER
Habe sehr hohen Öl Austritt Li. & Re neber der Zündkerze sobald diese an ist,
Kommt nicht vom Ventildeckel
und weiss micht woher dies kommt????
Hoffe einer kann mir helfen??
Der_Immerschraub
Re: Öl austritt
Kipphebeldichtung sitzt links und rechts neben der zündkerze,kann man gut von aussen mit bremsenreiniger und dichmittel in den griff bekommen
Re: Öl austritt
schau mal hier:
http://www.cmsnl.com/honda-xl350r-1984- ... ml#results
mein tip nimm neue pos. 23 oder glühe die alten kupferdichtungen aus.
Martin1975
Re: Öl austritt
Hallo
danke für die Antworten,
Dichtungen vom Kipphebel schließe ich mal aus da der Kopf Trocken ist.
hier mal ein Bild auf beiden seiten das gleich das da Öl raus gedrückt wird
Re: Öl austritt
das kommt doch zwischen Zylko und Steuerdeckel raus.
Da wirst Du um die Demontage nicht rum kommen.
Habe gesehen, dass dort eine Dichtung sitzt.
Dann kann es noch sein, dass bei einer früheren Reparatur ein oder zwei Sacklöcher durchbohrt wurden.
Dann kann es durch das Gewinde suppen.
Gruß - Jogi
Martin1975
Re: Öl austritt
das kommt aus der Vertiefung ,
nicht aus der Befestigungschraube ( stehbolzen)
Zwischen Zylinder und Kopf ist es dicht!
Deckel von den Kipphebeln hab ich ab,
hier kommt beidseitig das ÖL
siehe Bild
Re: Öl austritt
ist das ein Riss, der vor dem Stehbolzen links und rechts zur Dichtung hoch geht?
Sieht so aus.
Gruß - Jogi
Martin1975
Re: Öl austritt
Hallo ,
ist der Anschluss für den Krümmer habe ich auch schon dran gedacht.
Re: Öl austritt
Das ist vom Formenbau eine Trennfuge. Sonst ließe es sich nicht entformen, wenn es nicht mehrteilig ist.
Martin1975
Re: Öl austritt
im Block wurden die Schrauben Löcher Durchgebohrt,
somit der Ölaustritt diese wurden nun abgedichtet.
Nun aber das Problem Sie springt nicht mehr an!
Selbst mit etwas Startpilot im Luftfilter , sie zündet ganz kurz und geht aus!
geht nicht mehr an....
Vergaser wurde gereinigt , Sprit Vorhanden Zündfunke ist auch da.....
Ich weiß nun nicht mehr weiter....
