Alles blinkt, nur die Blinker nicht, XL 500 S
nappi77
Beitrag von nappi77 »
Hallo Leute,
nun bin auch ich stolzer Besitzer einer XL 500 S und, man glaube es kaum, habe sofort ein Problem.
Wenn ich den Blinker setze, blinken direkt alle Lampen, nur für die Blinker reicht der Strom nicht mehr. Auch die Hupe will dann nicht mehr hupen.
Wenn ich allerdings den Scheinwerfer ausschalte, blinkt zwar immer noch alles, aber dann wenigstens auch die Blinker und siehe da, die Hupe ist auch wieder in Funktion.
Auch sind die rechten Blinker schwächer als die linken!?
Zu sagen wäre, dass der ominöse 12V Umwandler verbaut ist. Ok, der Kabelbaum sieht auch sehr abenteuerlich aus.
Was kann ich tun um das wieder in den Griff zu bekommen.
Ich bin für jeden Tip dankbar!!!!!!!
IngoAC
Re: Alles blinkt, nur die Blinker nicht, XL 500 S
Beitrag von IngoAC »
versuch erst einmal die Batterie aufzuladen. Dann ist schätzungsweise der 12V Wandler am falschen Stromkreis angeschlossen, von der Logik her kann der wenn er am Batteriekreis hängt unmöglich auch den Lichtkreis versorgen und der Lichtkreis ist an sich auch nicht darauf ausgelegt den Rest mit zu versorgen. Schau mal in den Schaltplan, wenn einer vorhanden. Dann auch einmal die Masseverbindungen überprüfen.
Für artgerechte Haltung
Ingo
nappi77
Hi Ingo,
vielen Dank für den Tip. Da werde ich mich mal in den Schaltplan einlesen
und versuchen das dann aufs Kabelgewirr am Moppet zu übertragen.
Learning by doing!!!
Johnny Nitro
Beitrag von Johnny Nitro »
Hi !
Wenn da die Aigner-Double-Volt-Anlage verbaut ist , kannste den Begriff auch mal oben in die Suche eingeben...da gibt´s reichlich Ergebnisse , die fast alle resümieren , daß die nix taugt...!
Oder würde es was bringen , z.B. den Blinkern nochmal ´nen eigenen Masseanschluss zu geben ?
Vielleicht sollte man auch mal über einen Rückbau auf 6 Volt nachdenken ?
Oder direkt richtig auf 12 Volt mit "R"-Teilen gehen ?
Eventuell hat ja hier jemand entsprechende Teile für den "R"-Umbau günstig abzugeben !?
Frohe Ostern
