Zum Saisonstart wollte ich der XL mal etwas Gutes tun und mit einem Ölwechsel starten. Beim warm laufen lassen ist auf einmal schlagartig alles Licht ausgefallen also alles was über die Lichtmaschine läuft. Erst einmal die üblichen Verdächtigen gecheckt birnen sind heil.
Dann an allen Kabeln gewackelt keine Änderung. Stecker vorne in der Lampe geprüft alles okay. Also Tank ab und die Kabelverbindung unter dem Tank geprüft alles steckt dort wo es hingehört. Schaltereinheit am Lenker auseinandergebaut sieht alles prima aus.
So vermute ich dass es nun mich auch erwischt hat und die Lima ihren Geist aufgegeben hat.
Das kann man ja auch sicher prüfen und steht in unserem Forum auch irgendwo.
Ich werde gleich mal suchen aber falls jemand von euch den Link findet welche Farben man gegen welche mit welchem Ergebnis prüfen muss wäre ich sehr dankbar
Lichtausfall auf einen Schlag
Re: Lichtausfall auf einen Schlag
Ist das weiß gelbe aus der Lima. Mal Voltmeter gegen Masse und kicken, wenn da nichts ausschlägt siehts schlecht aus
habe den folgenden Beitrag gefunden ( und gleich mal in best off Schraubertips verschoben)
http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.php?f=62&t=13165
da bei mir das Licht nicht mehr geht, vermute ich ist die Windung der Lima die an weiß/gelb hängt betroffen.
also weiß/gelb gegen Masse (bei mir liegt ein Ersatz-Stator aufm Tisch) ist Masse der Kern.
wenn heil ist Ergebnis dann Durchgang also 0 Ohm, richtig?
ah, danke Jörg, da bist du schneller gewesen
- timundstruppi
Vielleicht ist die Masse an der Lima ab. Also die am Stator bei der Wicklung.
Unwahrscheinlich aber möglich, AC-Regler hat einen Kurzen.
Miss das weiß/gelbe Kabel aus dem Motor kommend geben Masse, abgezogen vom Kabelbaum, also nur dem Motorstrang ohmsch durch. Widerstand muss nahe null sein.
Dann auf AC Spannung stellen Deko ziehen und Kicker bewegen. Geht mit der Hand.
Masse Motor/Rahmen OK? Ist wohl, bei den vielen Schrauben.
Masse am Kabelbaum zum Rahmen OK. ggf. lösen Oxid entfernen, festziehen.
Dann ist der nächste Kandidat der die Steckverbindungen und die Schalter.
