Killschalter defekt?
Axelsander
Beitrag von Axelsander »
Hallöle,
Bei meiner "S" habe ich folgendes Problem, der Killschalter funktioniert nicht, obwohl dieser komplett sauber, fettfrei etc. ist. Auch habe ich das Patent noch nicht verstanden.
Hier mein folgender Gedankengang:
Der Killschalter besteht aus zwei Kabeln (Schwarz/Weiß und Grün), diese zwei Kabel werden mit Hilfe dieser Schalteramatur, wenn man den Schalter auf OFF betätigt miteinander verbunden, der Motor soll ausgehen.
Laut Schaltplan besteht bei OFF eine Verbindung zwischen Schwarz/weiß und Grün
Ich stelle mir die Frage was an diesem simplen Patent kaputt gehen kann, wie beschreiben ist dieser komplett gereinigt worden, Verschleiß der Einzelbauteile konnte ich nicht feststellen.
Auch verstehe ich nicht, wie mit dem Umlegen des Schalters der Stromkreis geschlossen wird, rein theoretisch müsste dieser mit beiden Messingplättchen kontakt haben um funktionieren zu können?
Bei bedarf werden Fotos hochgeladen. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Anbei ist der Killschalter Tüv relevevant? Oder kann ich diesen entfernen? (Natürlich nur um den heißbegehrten Tüvstempel zu erlangen... wird langsam Zeit...
Re: Killschalter defekt?
Wenns den nur der Killschalter ist hab ich dir einen Occ. Schalter zum ausprobieren bzw. wechseln.
Denke aber eher der Fehler liegt nicht am Schalter sondern an der Verkabelungen bzw. an der Masse.
Einfach mal die zwei Kabel überbrücken zum testen.
Ja, ist TÜV relevant. Aber nur wenn er dran ist. Dann muss er funktionieren. Wenn dagegen kein Killschalter da ist, muss auch keiner hin.
Du könntest ihn also demontieren und dir mit dem Lichtschalter was einfallen lassen (z.B. in der Lampenmaske kurzschließen).
Das ist soweit korrekt. Was passiert denn, wenn du den Schalter durchmisst?
grün ist masse und s/w ist der zündstrom.
der zündstrom wird also kurzgeschlossen.
das zündschloss funktioniert genau so.
weder killschalter noch zündschloss sind vorgeschrieben, nur was dran ist muss auch funktionieren, wie schon geschrieben wurde.
