Kabelführung ...
xl4tg
Kabelführung ...
Beitrag von xl4tg »
Moin, moin die Zweite,
nun, da ich wieder eine "funktionierende" Batteriehalterung habe (vielen Dank Volker), habe ich auch da weiter gemacht, bin aber mit der Kabelführung "unzufrieden":
Was muss man wie richtig legen, damit es passt? Wo liegt das Kabel für den Bremslichtschalter, sinnigerweise eher innerhalb des Gehäuses?
Und wozu ist diese Halterung/Öffnung gedacht?
Vielen Dank,
Grüße,
xl4tg
xl4tg
Re: Kabelführung ...
Beitrag von xl4tg »
das nächste:
Es gibt da so einen Entlüftungsschlauch(?) der ziemlich "unmotiviert" herum baumelt, wo gehört der hin, bzw. wie wird der fixiert?
Grüße,
xl4tg
xl4tg
Beitrag von xl4tg »
... und ein letztes, die Tachowelle geht so ganz und gar nicht.
Erster Versuch, ganz schlecht:
So sieht es besser aus:
Aber das Ergebnis ist immer noch "unbefriedigend":
Es kann passieren, das die Welle am/unterm Schutzblech hängen bleibt, was auch daran liegt, das es ziemlich schief gekürzt wurde.
Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank,
Grüße,
xl4tg
Tach,
ich häng mal 2 Bilder mit dran, hilft dir vermutlich schon!
Tachowelle wird noch mit einem Halter befestigt!
Im Batteriekasten ist für dich wohl hinfällig, ist ein überlauf Schlauch der Batterie, geht normal auch zusammen mit dem Schlauch vom Seperator nach unten hinter die Bremse!
Gruss Thorsten!! :tanz:
xl4tg
Beitrag von xl4tg »
thoxl hat geschrieben:ich häng mal 2 Bilder mit dran, hilft dir vermutlich schon!
jaaaa...
Ich hab nochmal auf alten Bildern geschaut, einen Halter hatte ich da nie, es sieht aber so aus, als ob die Tachowelle von rechts in Cockpit eingeführt wurde:
Damit fällt das "kreuzen" des Schutzblechs weg. Da muss ich also wohl nochmal dran, denn so kann's nicht bleiben.
So spontan fällt mir aber "kein Weg" ein, um von rechts auf den Tacho links zu kommen ...
Grüße,
xl4tg
Es ist hinten links am unteren Gabelbrücke mittig zwischen Gabelolm und Rahmenrohr eine Drahtöse angebracht. Da geht er durch und wechsel danach die Seite.
:D
Alles klar?
Foto ggf. morgen , bin gerade rein und es regnet.
Thorsten_vom_Deich
Moin !
Hier ein paar Bilder:
Thorsten
Thorsten_vom_Deich
Und noch ein zwei:
xl4tg
Beitrag von xl4tg »
Moin, moin,
da sag ich doch mal Danke :-)
Die Pläne hatte ich mir gestern auch noch rausgesucht, aber in "live" ist das natürlich relevant besser zu erkennen.
Auf den Plänen und auch im Ersatzteilhandbuch (F-5-1, S.224) sieht es aber so aus, als ob der Halter nach oben geht? Und auf dem zweiten Plan (22-4) sieht es so aus, das (auch) die Welle für den Drehzahlmesser durch diese Öse geht, die zu allem "Überfluss" auf dem Foto auch noch ganz anders aussieht, als auf dem Plan?
Bei mir haben leider praktisch alle Ösen und Kabelführungen gefehlt, sodass ich die alle mit viel Aufwand aus Federstahl nach gebogen habe, mangels echten Vorlagen nur grob geschätzt nach den Zeichnungen die in den Reparatur-Anleitungen zu finden waren.
Damit fehlt mir auch die Schelle mit der die Tachowelle befestigt wird und wie ich gerade festgestellt habe, auch die Plastik-Abdeckung über dem Zündschloss, mal schauen wo ich das noch herbekomme.
Grüße,
xl4tg
Thorsten_vom_Deich
Stimmt, die Schelle muss nach oben zeigen.
Die Zündschlossabdeckung, sowie die Schelle am Tauchrohr müsste ich noch haben. Ich werde einmal
Nach schauen.
Thorsten
xl4tg
Beitrag von xl4tg »
Moin, moin,
Thorsten_vom_Deich hat geschrieben:Stimmt, die Schelle muss nach oben zeigen.
na, immerhin eine Sache, die ich richtig gemacht habe :-)
Samstag "korrigiere" ich dann den "Rest", mal schauen ob ich auch das mit den Zügen hinbekommen, dann würde nur noch das Öl fehlen und frischer Sprit im alten Tank ...
Nach schauen.
Das wäre sehr nett :-)
Vielen Dank,
Grüße,
xl4tg
@Thorsten, bei mir sieht das so aus. Schon seit 35 Jahren.
Schelle ist anders und der Tauchrohrhalter hat das Loch extra für die Nase an der Innenseite des Tauchrohres.
Thorsten_vom_Deich
Moin !
Na endlich noch ein originales Motorrad, wo man sich etwas abschauen kann.
Danke für die Info Gunnar.
Thorsten
Stoppelhopser
Beitrag von Stoppelhopser »
Thorsten_vom_Deich hat geschrieben:Moin !
Zum abschauen hab ich was für euch auf meiner Homepage :lupe:
Gruß und viel Erfolg beim schrauben.
xl4tg
Beitrag von xl4tg »
Moin, moin,
Gunnar_HH hat geschrieben:@Thorsten, bei mir sieht das so aus. Schon seit 35 Jahren.
so "ähnlich" sieht das bei mir nun auch aus, nun stört auch nichts mehr,
vielen Dank,
Grüße,
xl4tg
