Hallo Leute,
wie bekommt man eigentlich das Helmschloss vom Rahmen? Sind das Abreißschrauben?
Ich habe hier (von den 185ern) noch zwei Rahmen mit Schlosssätzen, die ich gerne abbauen und als Reserve aufheben möchte.
Helmschloss
Helmschloss
Geschüttelt, nicht gerührt,
Micha
Micha
Re: Helmschloss
Die Abreissschrauben lassen sich ab besten mit einer Rohrzange lösen.
Neue hätte ich an Lager wenn du welche benötigst.
Re: Helmschloss
Okay, dann habt ihr andere Schrauben. Hier an den 185ern sind die Schrauben(-reste?) bündig mit dem Rahmen. Da kann man nichts anfassen, höchstens bohren.
Micha
Micha
Re: Helmschloss
Laut Fichen sind es die selben Schrauben (XL185/500), da hilft wohl nur anbohren und mit einem linksausdreher (totengräber) die Schraube lösen.
Re: Helmschloss
Dann schaue ich mir das noch mal an. Man kommt halt ziemlich schlecht dran und nach 36 Jahren ist kaum noch zu sehen, wo der Übergang zum Rahmen ist.
Eventuell kerbe ich die Schrauben mit der Minitrennscheibe ein und drehe sie mit dem Schraubendreher heraus.
Micha
Micha
