Tach,
da ich derzeit etwas am Motor Schraub bin ich irgendwann bei den Ventilfedern gelandet!
5 Federsätze aus meinem Fundus hab ich mal auf den Tisch gelegt und Vermessen. Fazit: Alle äußeren Federn sind innerhalb der Toleranz somit Problemlos zu verwenden. Bei den inneren sieht das ganz anders aus, es war nur eine dabei bei der die Verschleissgrenze noch nicht erreicht war. Nach einer Shopping Tour hab ich jetzt Neuteile aus den Zubehör und auch Honda Original Teile hier liegen. Die Neuteile sind alle maßlich nicht an der Verschleißgrenze, aber den Sollzustand aus dem Handbuch (38,1 mm) erreicht keine der Feder die ich hier liegen hab. Jetzt stellt sich mir die Frage welche erfahrungen haben ander damit, kann der Wert im XL 500 R Bucheli auf Seite 6 Stimmen aber wird halt nie erreicht!?!
Gruss Thorsten!!
Ventilfedern
Ventilfedern
- XL Assistent
Re: Ventilfedern
Moin Thorsten,
gem. Honda Werkstatt handbuch Verschleissgrenze Innenfeder: 37,0 mm, Aussenfeder 35,3 mm. Ich habe meinen gebrauchten Satz soeben vermessen, Innenfeder liegen alle bei 36,03 - 36,40, Aussenfeder 35,8.
Kenne niemanden welcher Probleme mit untermaßigen Ventilfedern hatte. Das ist unserem Oldie wirklich wurscht!
Re: Ventilfedern
Ich denke auch dass der Innenwiderstand des XL-Motors die Drehzahl begrenzt, nicht das Ventilflattern...
Re: Ventilfedern
Tach Kritian
was verstehst du denn unter Innenwiderstand ?
So weit ich mich erinnere, waren meine Innenfedern auch untermaßig. Spielt wohl bei passenden Außenfern keine große Rolle.
Aktueller Km-Stand: 240.000km/149000mls
