Hi Gunnar !Gunnar_HH hat geschrieben: ↑2. März 2018, 20:51 Und das alles bei den Temperaturen.
Warte doch lieber bis es wieder wärmer ist und dann nochmals alles rund um den Vergaser durchgehen.
Da kannst du dann einzelne Baugruppen aus dem funktionierenden Vergaser tauschen.
- Nadel und Nadeldüse
- Hauptdüse
- Deckel
Gruß aus Cux
- Leerlaufdüsen
Bei meinem alten Vergaser, welcher jetzt wieder drin ist hatte ich erst unlängst auch einen Keyster Repa-Satz verbaut.
In dem, der nicht läuft, ist ja auch alles neu, also Air-Cut, Beschleunigerpumpe, sowie ein Keyster Repa-Satz.
Der Deckel ist auch zu 100% in Ordnung, daran kann es auch nicht liegen.
Ich hatte übrigens alles am Vergaser noch einmal mit Startpilot abgesprüht: Keine Drehzahländerung, von daher zieht er auch keine Nebenluft.
Vermutlich ist irgend ein Kanal z.T. zugesetzt, was sich auch mit Ultraschallreinigen nicht beheben lies.
Ich werde wohl einen anderen Vergaser benötigen.
Thorsten
P.S.: Meine Garage ist beheizt
