Alte Kupplung wieder verwenden?
donnerwedder13
Beitrag von donnerwedder13 »
ich habe bei meiner PD02 die Kupplung ausgebaut wg Steuerkettenwechsel.
Die Kupplung selbst ist zwar sehr alt aber die Verschleißgrenzen noch nicht erreicht. Die Reibscheiben haben alle mindestens 2,7mm, die Stahlscheiben dazwischen sind alle bei 1,2mm. Die Federn liegen alle im Bereich von 42,5mm Länge. Kann ich alles wieder so einbauen oder doch besser neu? Ist ja immerhin schon bald 36 Jahre alt. Hatte aber auch nie Probleme mit der Kupplung.
Und noch eine Frage: wo bekomme ich den Wellendichtring für den Dekohebel her?
Danke für eure Hilfe
Andi
Re: Alte Kupplung wieder verwenden?
Wenn nichts daran defekt ist, wieder einbauen.
Den Wellendichtring (17*27*5) bekommt du hier:
https://www.cmsnl.com/honda-xl500r-1982 ... 201428005/
oder bei Peter
Wenn man nicht grade ne Weltreise vor sich hat kann die alte Kupplung noch ne Weile dienen.
Ich würde alle Ringstärken durchmessen und sollte ein Ausreisser dabei sein den dann evtl. austauschen sofern du noch bessere Reserve-Ringe liegen hast.
Nachdem ich nun schon 2 mal mit abgerauchter Kupplung liegen geblieben bin habe ich bei längeren Fahrten immer ein paar alte Ringe im Werkzeug. ;-)
Die Ursache waren zu schwache Kupplungsfedern die zwar angenehm zu kuppeln waren aber bei starker Belastung am Steilhang zum Abrauchen der Kupplung führten...
Ja Kristian, ich erinnere mich :eek:
Fehlte da nicht der auch der erste Gang? :wink:
Der erste gang war nicht schuld neee neee, der war doch nu ab und zu da
Ich hatte ihn bis dahin wirklich nur selten gebraucht im Norddeutschen Flachland.
Die Enduromania war da schon ne ganz andere Herausforderung...
Beim 2. Mal rauchte mir die Kupplung mitten im Wald östlich Hamburgs ab, beim Überwinden von ca. 50 cm dicken Baumstämmen. Die scheiss schwachen Kupplungsfedern...
Udo holte rasch von zu Hause ein paar Kupplungsscheiben und große Ringschlüssel während ich aufm Waldweg schon mal den Seitendeckel zur OP vorbereitete. Nach einer Stunde gings weiter... :ja:
donnerwedder13
Danke fürs Feedback. Ich werde die alte Kupplung wieder einbauen und gut.
Danke für die Quelle zum Wedi.
Grüßle
Andi
Domo
Beitrag von Domo »
hab mal eine Kupplung in einer seeeeeehr langen Wasserdurchfahrt verheizt. Die Federn waren zugegebenermaßen auch ziemlich schwach.
Bei Erneuerung der Kupplung hab ich mal gemessen: Die alten Beläge waren genauso stark wie die neuen und noch weit vor dem Verschleißmaß!
Will sagen: Wenn die Kupplung funktioniert hat, bau das ruhig wieder so zusammen. Aber eine Kupplung mit irgendwelchen alten Beläge zusammensetzen würde ich nie machen, auch wenn die vom Maß her noch i.O. sind.
Ja, wenn die verglast sind, stimmt der Reibwert nicht mehr, trotz korrektem Maß.
