Schalthebel blockiert nach Gehäusedeckelmontage PD01
Johannes3
Beitrag von Johannes3 »
Um den Motor zu reinigen und nach der Elektrik zu schauen hatte ich beide Motorengehäusedeckel abgenommen. Den Gangschaltnocken und die Gangschaltplatte habe ich nur nach Bauchgefühl einsetzen müssen. Vielleicht liegt da der Fehler?
Auf der anderen Motorenseite habe ich bei Montage des Deckels den Kupplungshebel gezogen.
Der erste Gang ist nun eingelegt und er geht nicht wieder raus.
Ich freue mich über eure Antwort.
Re: Schalthebel blockiert nach Gehäusedeckelmontage PD01
Das hast du wohl etwas falsch gemacht. :D
Eigentlich rutscht die Schalthebelwelle nicht einfach heraus, wird ja gestoppt durch die Scheibe auf der Schaltwalze. Und die Schaltwalze durch den Halbring gegen das Gehäuse.
Bau den Deckel nochmals ab.
Schaue in das Bucheli Handbuch, setze die Teile richtig zusammen, stecke den Schalthebel auf und teste ein wenig bevor du den Deckel wieder drauf setzt. Denke an die letzte Scheibe auf der Schalthebelwelle. Schaue dir das Bild unten an, so sollte es aussehen.
Johannes3
Ist dort eine Ecke ausgeplatzt?
Ich kann jetzt 2 Gänge schalten aber mehr auch nicht.
Moin Johannes,
als erstes fehlt die Scheibe für dieLeerlaufanzeige.
https://www.cmsnl.com/honda-xl500r-1982 ... ml#results
Im Bild die Nummer 16.
Nimm die Schraube M6 (Nr 21) und die Scheibe ab.
Ziehe den Schalthebel heraus und schau, ob der Seegerring (Nr 23) hinter der Platte richtig in der Nut sitzt.
Der springt gerne raus, wenn die Schaltwelle einen Dotz abbekommen hat.
Gruß - Jogi
Johannes3 hat geschrieben: 1. April 2018, 19:26 Ist dort eine Ecke ausgeplatzt?
Ja, das sieht in der Tat so aus, als wenn da etwas abgebrochen ist. Aber vergleiche es mal mit den Bilder unten.
Vielleicht hat ein anderes Forumsmitglied noch einen offenen Motor und kann mal ein Bild machen.
Hier mal die zwei Bilder von CMSNL, Das Teil kostet 30 Euro, lieferbar.
Johannes3
Der Seegering saß schon mal nicht in seiner Nut. Dankeschön für den Tipp.
Nun kann ich die Schaltwalze immer noch nicht im stand mit gezogener Kupplung durchdrehen.
Ausgeplatzt ist anscheinend doch nichts.
Die zwei Bilder zeigen die einzigen Stellungen, die möglich sind.
Johannes3
Habe alles zusammengebaut und beim Rollen schaltet es eigentlich wie man soll. Nun muss sie nur noch anspringen :D
wollte gerade schreiben dass man beim schalten mal die wellen drehen sollte damit die zahnräder auch zusammen flutschen.
Johannes3
Ich hatte da irgendwie was mit der Kontaktfahne vermehrt. Die musste ich nun wegrationalisieren.
