Ausgleicherkette spannen
donnerwedder13
Beitrag von donnerwedder13 »
Da ich gerade beim zusammenbauen meines Motors bin, wollte ich noch eben die Spannung der Ausgleicherkette kontrollieren. Leichter gesagt als getan, denn wenn ich die Sicherungsschraube des Halters löse und sogar entferne, bewegt sich der Halter weder in die eine noch in die andere Richtung.
Mit einem Schraubenzieher kann ich durch hebeln in beide Richtungen verstellen.
Habe dann versucht die Kettenspannung auf der linken Seite hinter dem Polrad zu prüfen. Wie soll das denn gehen? Da kommt man ja nirgends dran. Muss das Polrad ab?
Mach ich mir zuviele Gedanken WG der Kette und sollte alles wieder einfach zusammenbauen wie es war?
Oder hat jemand einen Tipp was es mit dem klemmenden Halter auf sich hat?
Danke für eure Hilfe
Grüße Andi
Re: Ausgleicherkette spannen
Der Beitrag geht hier weiter:
viewtopic.php?f=2&t=13618
