XL 500 SB nach 25 Jahren starten
Tefka
Beitrag von Tefka » 19. Juni 2018, 17:26
ich plane meine treue XL, nachdem sie friedlich über 25 Jahre in der Garage stand, wieder zu starten. Welche Vorarbeiten sind erforderlich, z. B. welches Öl muss ich einfüllen, was muss alles vor dem ersten Kick beachtet werden?
Könnt ihr mir helfen? Danke schon mal!
Thomas
omagott
Re: XL 500 SB nach 25 Jahren starten
Beitrag von omagott » 19. Juni 2018, 18:06
Sprit ablassen, Tank ruhig etwas schwenken um Dreck und Wasser raus zu holen. 3-4 Liter frischen super Plus einfüllen, Vergaser komplett leer laufen lassen, mit Ablassschraube offen ruhig eine Konservendose Sprit durch den Vergaser laufen lassen. XL antreten, warm laufen lassen, Ölwechsel machen. Nicht erschrecken wenn die Kupplung klebt und das Moped beim ersten Gang einlegen einen Satz macht, die ist nur vom Stehen verklebt. Wenn das Moped Leerlauf hat und normal zieht den Vergaser in Ruhe lassen, ansonsten an einem schönen Samstag reinigen. Dran denken die Bremsen mal zu checken vor der Probefahrt, die Durchführungen der Trommel gammeln gerne fest.
Dir werden nacheinander die Simmerringe am Motor undicht werden, das ist normal im ersten viertel oder halben Jahr. Ansonsten sollte nicht viel anfallen.
Die XL springt auch erst mal mit der alten Batterie drin an.
Trey
Beitrag von Trey » 19. Juni 2018, 22:41
das meiste hat Oma ja schon geschrieben.
Ich würde zusätzlich noch die alte Zündkerze rausschrauben, ein paar Tropfen Öl in´s Kerzenloch geben und ein paar-bis viele mal durchtreten.
Danach neue Kerze rein, altes Öl raus und billiges Öl rein ... 10-20km fahren ... dann das Billigöl raus und ein gescheites Öl einfüllen.
Beitrag von hiha » 2. Juli 2018, 10:39
omagott hat geschrieben:
Und nicht gerade selten unterwandert Korrosion die Beläge, die sich dann von den Backen trennen. Hatte ich vor ein paar Jahren an einer XL250K4, einer SR500 und vor Kurzem an einer XT500, alle drei sind vorher sehr lang rumgestanden. Das kann zu einem blockierenden Rad führen, und ist deshalb mittlerweile einer meiner wichtigsten Hingucker...
