Klappern/Nageln
Klappern/Nageln
Hallo XL Freunde,
nachdem ich meine XL 500 R fast komplett zerlegt und vieles erneuert habe, musste ich leider feststellen einen Fehler gemacht zu haben.
Oben am Zylinderkopfdeckel habe ich anstatt Dichtmasse zu benutzen eine selbstgeschnittene Papierdichtung benutzt und mich anschließend über das große Ventilspiel gewundert. Dieses habe ich dann jedoch eingestellt und nach dem zusammenbau lief die Maschine problemlos bis auf Undichtigkeiten am Drehzalmesser und Deko-Hebel.
Nach max 80km fahren habe ich dann nach gründlicher Überlegung festgestellt das da ja gar keine Dichtung hinkommt und diese dann entfernt und Dichtmasse aufgetragen. Dabei dann auch den Simmerring vom Deko-Hebel erneuert.
Seitdem habe ich die Ventile schon 4x eingestellt um sicherzugehen, dass ich den richtigen OT eingestellt habe, aber leider bekomme ich das klappern/nageln nicht mehr weg. Es ist das erste mal aufgetreten direkt nachdem ich die Kiste angeschmissen habe nach dem entfernen der Papierdichtung.
Könnte bei den 80km Fahrt mit dem Spiel an der Nockenwelle durch die Papierdichtung bereits etwas beschädigt sein?
Andere Ideen woher es kommen könnte?
Ich bin mit ziemlich sicher, dass das Klackern aus dem Kopf kommt und eher weniger durch einen Kolbekipper o.ä.
David
David
Re: Klappern/Nageln
Ich würde stark auf beschädigte NW-Lager tippen.
Re: Klappern/Nageln
Was macht dich sicher den richtigen ot gefunden zu haben?
Re: Klappern/Nageln
Habe beim Einstellen des OTs auf die Ventile geachtet. Verdichtungs-OT ist nachdem die Einlassventile geöffnet waren und OT-Markierung erreicht ist. Oder mache ich da etwas falsch?
Re: Klappern/Nageln
Das stimmt soweit - aber nur, wenn du die KW in die richtige Richtung drehstVerdichtungs-OT ist nachdem die Einlassventile geöffnet waren und OT-Markierung erreicht ist.
Re: Klappern/Nageln
das ist klar. Gegen den Uhrzeigersinn, so wie der Kickstarter sie auch dreht
Re: Klappern/Nageln
ps: beim ersten mal ventile einstellen mit ausgebautem Motor hat alles richtig funktioniert und kein klappern...
jetzt nicht zu überhören, wird aber weder schlimmer noch besser und kam nicht langsam sondern direkt nach dem entfernen der papierdichtung
Re: Klappern/Nageln
Sind die Dekohebel richtig eingestellt. Spiel muss vorhanden sein.
Re: Klappern/Nageln
Perfekt, so stimmt es.Gegen den Uhrzeigersinn, so wie der Kickstarter sie auch dreht
Re: Klappern/Nageln
So, Update:
Danke für die Ratschläge!
Der Dekohebel war alles schuld!
Hatte den auf 3mm Spiel eingestellt und anschließend das Ventilspiel... Jetzt nochmal mit Dekohebel ausgehängt und nichts klappert oder nagelt mehr.
Jetzt die erste Probefahrt gemacht und alles läuft wie es soll!
Gruß David
Gruß David
