Abblendlicht funktioniert nicht
KielXL
Beitrag von KielXL » 2. September 2018, 00:19
mir ist aufgefallen, dass bei meiner XL500R, das Abblendlicht kaputt ist.
Die Birne ist in Ordnung, sicherheitshalber habe ich eine Neue eingebaut, ohne Erfolg.
Meine Frage nun: Gibt es Erfahrungswerte oder übliche Verdächtige wo man am besten als erstes nachschaut?
Gibt es irgendeine Strategie, wie man sich dem Fehler am besten nähert?
Fernlicht und Standlicht funktionieren.
Kajo
Re: Abblendlicht funktioniert nicht
Beitrag von Dominik » 2. September 2018, 01:01
Na klar, du musst dem Strom folgen. Du misst mit einem Multimeter von der Fassung bis zum Fern-/Abblendlichtschalter die Kabel und Steckverbindungen durch und findest die fehlerhafte Stelle.
Das ist kein Hexenwerk.
Viele Grüße, Dominik
Thorsten_vom_Deich
Beitrag von Thorsten_vom_Deich » 5. September 2018, 18:37
Hallo Kajo !
Hier ist der Schaltplan dazu:
http://www.xl500.de/download/XL500R_1.pdf
Das Kabel für das Abblendlicht ist das weisse, in der Zeichnung mit "W" gekennzeichnet.
Thorsten
Das einzige was zählt, ist der Mut in unseren Herzen !
Beitrag von Jörg » 5. September 2018, 19:34
hey , kann ja nur die Leitung vom Lichtschalter zum Lampensockel sein. Weiß oder blau meine ich.
Thorsten_vom_Deich
Beitrag von Thorsten_vom_Deich » 6. September 2018, 10:54
Jörg hat geschrieben:
... oder blau meine ich.
Blau ist für das Fernlicht.
KielXL
Beitrag von KielXL » 6. September 2018, 23:01
vielen Dank für die wertvollen Anregungen und Tipps.
Mit viel Rückenwind durch die richtige Strategie und Farbenlehre ( Das Abblendlicht ist weiß!)
habe ich mich ans Werk gemacht und bin auch gleich fündig geworden.
Eine der Steckverbindungen war lose, wahrlich kein Hexenwerk.
Nochmals vielen Dank
Beste Grüße
Kajo
