Undichter Vergaser
be-xl500
Undichter Vergaser
Beitrag von be-xl500 » 10. September 2018, 23:31
Bei meiner XL 500R sammelt sich nach Gebrauch der Maschine unter der Beschleunigerpumpe Benzin an,
tropft dann auf das Motorgehäuse und weiter zu Boden.
Habe ihr dazu eine Idee welche Dichtung evt. erneuert werden sollte??
Gibt es eine Empfehlung zum Erwerb der Dichtungen des Keirin Vergasers (PD 78A)?
Grüße aus Westfalen BE-XL500
Re: Undichter Vergaser
Beitrag von Gunnar_HH » 11. September 2018, 11:09
Hallo be-xl500,
Willkommen im Forum.
Am besten machst du alle Dichtungen und Düsen neu, die älter als 15 Jahre sind: :bindafür:
- Gummi verhärtet, wird spröde und reißt,
- Ventilgummis bekommen eine Absatzkante (Schwimmerhöhe verändert sich, fetteres Gemisch, mehr Verbrauch)
- Düsen setzen sich zu,
- Kanäle verstopfen verharzen (hier Ultraschall und Pressluft von der richtigen Seite),
- weitere Probleme
Bei dir: Die Membran der Beschleunigerpumpe oder der klitzkleine O-Ring daneben scheint hinüber zu sein. -> Muss neu!
Keyster Satz aus der Bucht....
Aber beachte, nicht alle Nadelventile und Düsen sind maßhaltig
be-xl500
Beitrag von be-xl500 » 11. September 2018, 17:37
Danke für die schnelle Antwort.
Werde mir den Dichtsatz bestellen, Düsen müssen meiner Meinung nach nicht ausgetauscht werden
da das Laufverhalten OK ist.
Beste Grüße aus Westfalen
BE-XL500
