Beleuchtung wann an
Malte 500S
Beleuchtung wann an
Beitrag von Malte 500S » 30. Oktober 2018, 20:51
Hei,
sitze gerade an der Elektrik. Würg!
Brauche zum Verständnis einmal Rückbestätigung:
Ist es richtig, das bei der 500S Abblendlicht, Tachobeleuchtung und Schlussleuchte nur bei drehendem Motor leuchten? Also Motor abwürgen, dann Finsternis bis auf Bremslicht, Neutral und Blinker?
Danke
Malte
Re: Beleuchtung wann an
Beitrag von Kristian » 30. Oktober 2018, 21:05
So ist es auf jeden Fall bei der R!
Ich denke auch bei der S, obwohl da einiges etwas anders ist.
Gibt aber auch Helden die die 6V-Elektrik ihrer S komplett auf R umbauen...
Beitrag von volkerxl » 30. Oktober 2018, 21:29
hupe müsste noch gehen
Beitrag von Kristian » 30. Oktober 2018, 22:24
Die Lima hat 3 Stromkreise / Wicklungen:
1. Wechselstromkreis: Stand-, Fern- und Abblendlicht, Tachobeleuchtung, Schlussleuchte (nur bei drehendem Motor)
2. Gleichstromkreis und über die Batterie versorgt: Bremslicht, Neutral, Blinker, Hupe
3. Zündung/CDI-Versorgung
Malte 500S
Beitrag von Malte 500S » 30. Oktober 2018, 23:42
Ok, Danke!
Doofe Frage: In Anbetracht der besseren Batterien (Vliesakku) und günstigen Reglertechnik.... ...kann man Kreis 1 + 2 in einen modernen Regler schicken und die gesamte Elektrik über den Batteriekreis laufen lassen?
Wahrscheinlich eh zu aufwändig, aber fänds interessant.
Wesergruß
Malte
Beitrag von Jörg » 31. Oktober 2018, 10:48
Hallo, dann lieber auf 12 V der R umrüsten und einen 45/45 W MZ Scheinwerfer anbauen. :D
Dann wird vorne heller und man kann das Rücklicht auf die Betterie legen und wenn man will auch das Standlicht vorn im Scheinwerfer.
Macht aber alles nur der Mühe Sinn, wenn man damit jahrelang zur Arbeit im Sommer und Winter fährt.
Ansonsten halte ich die meisten Umrüstungen für unsinnig, da wie gesagt die Nachtfahrten bei den meisten Besitzern gegen null gehen.
Und ein gut gepflegter 6V Kabelbaum mit guten Schaltern und neuen Steckverbindungen eigentlich gut funklioniert.
Und wenn man kein KFZ Elehtrikdurchblick hat, geht ein Umbau sowieso in die Hose.
Malte 500S
Beitrag von Malte 500S » 31. Oktober 2018, 19:32
Jörg hat geschrieben:
...Macht aber alles nur der Mühe Sinn, wenn man damit jahrelang zur Arbeit im Sommer und Winter fährt....
:? So wirds wohl sein. Interessant war der Gedankenausflug schon. Stand- und Schlusslicht auf batterie und LED-Lämpchen in den Blinkern finde ich schon sinnvoll. Mal die Schaltpläne vergleichen, andere Ausführungen hatten das ab Werk so und auch keinen fetten Widerstand.
Danke
Malte
