Seitenständer - Aufnahme am Rahmen Langloch
sailor_max
Beitrag von sailor_max »
Hallo Freunde der Roten,
mein Winterprojekt schreitet voran :-). Der Motor ist wieder zusammen und wartet auf den Einbau.
Beim Prüfen/Reinigen des Rahmens vor dem Zusammenbau ist mir folgendes aufgefallen:
Seitenständer XL500R_red.jpg[/attachment][/img]
Mal abgesehen von dem Riss :-( gehört sich das so mit dem Langloch oder ist das verschlissen?
Grüsse und Dank für eure Hilfe
Matthias
Re: Seitenständer - Aufnahme am Rahmen Langloch
Das langloch ist nicht normal so, aus meiner Sicht aber nicht so dramatisch. Ich habe bei mir das Loch vergrößert und eine Buchse eingesetzt. Den riss jedoch solltest du gut schweißen lassen. Dieser kommt vom anklicken und auf dem Ständer stehen
Guten Morgen Matthias,
das Problem siehst Du an fast der Hälfte aller XL.
Wenn ein Holzklotz oder Stein unter dem Ständer liegt ist die Aufnahme fertig, weil sich das Knotenblech nach außen biegt und der Ständer durch den flacheren Winkel zu kurz wird.
Zum Antreten eignet sich eine Bierkiste neben dem Moped oder unterwegs mit dem linken Fuß auf dem Randstein.
Gruß - Jogi
sailor_max
Danke für die Unterstützung, ist repariert.
Matthias
Sieht gut aus!
Hoffentlich ist der Riss von beiden Seiten ordentlich durchgeschweisst.
Meine erste Schutzgasschweissung hielt nicht lange, erst mit dem E-Schweissgerät und fetter Stromstärke wurde es haltbar.
sailor_max
Das ist WIG, Riß rausgeflext, von beiden Seiten geschweißt :-)
Tach,
schön geworden, weitermachen! :D
Gruss Thorsten!! :tanz:
Beitrag von guenter HH »
sailor_max hat geschrieben: 6. Januar 2019, 11:44 Danke für die Unterstützung, ist repariert.
Matthias
hast du die Eirigkeit des ausgeschlagenen Loches gelassen, oder hat du irgendetwas gemacht?
Ansonsten, toll repariert!
sailor_max
habe das Loch ausgebohrt/ausgefeilt bis es rund war und eine Buchse mit 2 mm eingesetzt.
Danke! Und hast Du beim WIG Schweißen die Elektronik ausgebaut, abgeklemmt oder kurzgeschlossen?
guenter HH hat geschrieben: 13. Januar 2019, 17:35 Danke! Und hast Du beim WIG Schweißen die Elektronik ausgebaut, abgeklemmt oder kurzgeschlossen?
ich hab noch nie irgendwelche elektronik abgeklemmt beim schweissen, egal ob auto, moped oder maschinen. ist auch alles heile geblieben.
