Hilfe! Kann nicht mehr schalten.
Watomba
Beitrag von Watomba »
Guten Morgen Zusammen.
Ich habe bei meiner XL 500 S folgendes Problem:
Ich kann nur den 1. Gang einlegen und bekomme auch den Leerlauf nicht mehr rein.
Ich habe die Kupplung getauscht, was keine Verbesserung brachte.
Ich habe auch einen neuen Schaltstern eingebaut, hat auch nix gebracht.
Der Seegering an der Schaltwelle ist auch richtig positioniert.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Wer hatte auch schon mal dieses Problem und kann mir einen Tipp geben wie ich die XL wieder zum fahren bekomme?
Grüße von Watomba
Re: Hilfe! Kann nicht mehr schalten.
So etwas passiert z.B. wenn man es "gut gemeint" hat und die Schaltwalze / -gabeln mit MOS Montagepaste
eingepinselt hat. :schlaumeier:
Nach dem Zusammenbau flutscht es fast von allein - nach einer Woche bewegt sich gar nichts mehr - dann darf man
wieder aufmachen weil das Zeug fest wird und alles blockiert. :aerger: :cry:
Einmal passiert - geheilt. Lieber nur Motoröl benutzen. :oops: :oops: :oops:
Watomba
Hi.
Mist, Mist, Mist. :oops:
Hab gedacht ich komme um den Motorausbau drum herum. Wieder einmal raus mit dem Ding.
Die Schrauben können nicht "kalt" werden. :lol:
Da ist das nächste Schrauberwochenende eingeläutet. :cry:
Danke für den Hinweis.
Grüße von Watomba
Vielleicht vorher noch mal probieren die Kupplung zu zerlegen, Scheiben reinigen und wieder einbauen.
Und dabei gaaaaaanz penibel beachten (mit Rep.-Buch und Explosionszeichnung) ob nicht irgendwo ein Fehler unterlaufen war wie Reihenfolge oder fehlende Scheibe...
Z.B. können einem 4 neue Kupplungsfedern das Schalten zur Hölle machen!
Die aus dem Zubehör sind oft zu stark bzw. zu hart.
Die Lösung: 2 alte und 2 neue Federn im Mix montieren!
hbmjka hat geschrieben: 10. März 2019, 18:37 So etwas passiert z.B. wenn man es "gut gemeint" hat und die Schaltwalze / -gabeln mit MOS Montagepaste
Seltsam, das scheint aber wenn dann Hondaspezifisch zu sein. Oder es war keine "echte" Molykote, sondern ein grobkörniges Plagiat...
Kristian hat geschrieben: 14. März 2019, 13:51 Vielleicht vorher noch mal probieren die Kupplung zu zerlegen, Scheiben reinigen und wieder einbauen.
Was hat die Kupplung mit einer verklemmten Schaltung zu tun?
Mich würde da viel eher interessieren, ob die Schlatung vorher überhaupt / jemals funktionierte.
Vielleicht ein Getriebe-Zusammenbaufehler.
Gunnar_HH hat geschrieben: 14. März 2019, 15:33 Was hat die Kupplung mit einer verklemmten Schaltung zu tun?
wenn die kupplung nicht richtig trennt hat man immer "zug" auf den getrieberädern, schalten im stand bei laufendem motor geht dann schwerer.
während der fahrt ist das schalten aber nicht schwerer, und bei motorstillstand funzt es auch.
wenn es nicht an der schaltbetätigung liegt (sitzt da alles richtig? federn richtig positioniert?) muss der fehler weiter innen sitzen.
springt der schalthebel wieder in die mittellage zurück nach einlegen des 1.gangs?
hiha hat geschrieben: 14. März 2019, 14:10 Seltsam, das scheint aber wenn dann Hondaspezifisch zu sein. Oder es war keine "echte" Molykote, sondern ein grobkörniges Plagiat...
Ist in der Dose flüssig.
so zeug braucht man aber nicht, zumal das mit der zeit weggespült wird und durch den ganzen motor wandert. gibt sicher stellen die sich freuen wenn das dort ankommt, an der kupplung möchte ich das aber nicht haben.
