Getriebe Fehlfunktion
Hallo
Mir fehlen im Getriebe einige Ausgleichsscheiben.
Deshalb konnte ich den ersten Gang nicht schalten wenn der Motor lief.
Bei stehendem Motor war alles OK.
Weiß jemand die Größe der Scheiben 19 und 17?
20 mm innen ist klar aber der Außendurchmesser und die Stärke sind nirgends angegeben.
Danke
Gruß Heinz
Danke
Gruß Heinz
Re: Getriebe Fehlfunktion
Hey Heinz,
wenn die neu sind haben die wohl 1 mm Stärke, gebrauchte hier 0,98 und 0,95 mm bei 35 mm Aussendurchmesser.
Na dann viel Erfolg.
Vielleicht finde ich ja was bei mir. Aber nicht vor Sonntag
Danke!
Ist nicht sooo eilig - ich hab einen Reservemotor drin.
Ist doch unglaublich - 1mm entscheidet ob das Getriebe funktioniert oder eben nicht.
Hab mir die Scheiben besorgt und eingebaut.
Keine Ahnung was da nicht stimmt - wenn das Ölröhrchen an der Hauptwelle montiert ist
dreht die Welle schwer und dann lässt sich der 5. Gang nicht mehr schalten.
Ohne das Röhrchen dreht es wieder leicht.
Ich hab jetzt einfach die ganze Hauptwelle getauscht - damit geht`s.
Also auf ein Neues - wieder zusammenschrauben - weiter geht`s.
Hä, verstehe ich auch nicht.
Was hat denn die Hauptwelle/Kurbelwelle mit der Schaltung zu tun?
Ist der rechte Seitendeckel eventuell etwas eingedrückt, wegen Sturz oder Umfaller?
Hallo Gunnar!
Ich meine die Getriebe - Hauptwelle. Die mit der Kupplung.
Es kann nichts eingedrückt oder umgefallen sein denn dieser Motor ist nach der Montage
nur in der Garage außerhalb des Rahmens gelaufen.
Der Spaß mit dem Getriebe hat sich erst gezeigt als ich eine Probefahrt machen wollte.
Ich konnte in den ersten Gang schalten aber die Getriebezahnräder sind nur aneinander vorbeigelaufen.
Häßliche Geräusche. Ich konnte bei laufendem Motor auch nicht wieder in den Leerlauf schalten.
Das war erst wieder bei stehendem Motor möglich. Dann konnte ich alle Gänge ohne Probleme
durchschalten - nur eben bei laufendem Motor nicht.
Gruß Heinz
https://c.web.de/@334599601489183263/XQ ... ePDHKnuYvw
600 - 1 herunterladen - öffnen - zulassen
