Getriebe Fehlfunktion
Beitrag von hbmjka » 20. Juni 2019, 18:23
Hallo :tach:
Mir fehlen im Getriebe einige Ausgleichsscheiben.
Deshalb konnte ich den ersten Gang nicht schalten wenn der Motor lief.
Bei stehendem Motor war alles OK.
Weiß jemand die Größe der Scheiben 19 und 17?
20 mm innen ist klar aber der Außendurchmesser und die Stärke sind nirgends angegeben.
Danke
Gruß Heinz
Re: Getriebe Fehlfunktion
Beitrag von Jörg » 20. Juni 2019, 20:28
Hey Heinz,
wenn die neu sind haben die wohl 1 mm Stärke, gebrauchte hier 0,98 und 0,95 mm bei 35 mm Aussendurchmesser.
Na dann viel Erfolg.
Beitrag von hbmjka » 20. Juni 2019, 20:53
Die Nr.17 ist wohl aussen kleiner - 30mm?
Beitrag von volkerxl » 21. Juni 2019, 17:57
Vielleicht finde ich ja was bei mir. Aber nicht vor Sonntag :mrgreen:
Beitrag von hbmjka » 21. Juni 2019, 18:39
Danke!
Ist nicht sooo eilig - ich hab einen Reservemotor drin. :D
Ist doch unglaublich - 1mm entscheidet ob das Getriebe funktioniert oder eben nicht. :o
Beitrag von hbmjka » 27. Juni 2019, 20:47
:eek: :eek: :eek:
Hab mir die Scheiben besorgt und eingebaut.
Keine Ahnung was da nicht stimmt - wenn das Ölröhrchen an der Hauptwelle montiert ist
dreht die Welle schwer und dann lässt sich der 5. Gang nicht mehr schalten. :evil: :gruebel: :nixweiss:
Ohne das Röhrchen dreht es wieder leicht. :-?
Ich hab jetzt einfach die ganze Hauptwelle getauscht - damit geht`s. :-o
Also auf ein Neues - wieder zusammenschrauben - weiter geht`s.
Beitrag von Gunnar_HH » 28. Juni 2019, 18:20
Hä, verstehe ich auch nicht.
Was hat denn die Hauptwelle/Kurbelwelle mit der Schaltung zu tun?
Ist der rechte Seitendeckel eventuell etwas eingedrückt, wegen Sturz oder Umfaller?
Beitrag von hbmjka » 28. Juni 2019, 18:42
:D :D :D
Hallo Gunnar!
Ich meine die Getriebe - Hauptwelle. Die mit der Kupplung.
Es kann nichts eingedrückt oder umgefallen sein denn dieser Motor ist nach der Montage
nur in der Garage außerhalb des Rahmens gelaufen.
Der Spaß mit dem Getriebe hat sich erst gezeigt als ich eine Probefahrt machen wollte.
Ich konnte in den ersten Gang schalten aber die Getriebezahnräder sind nur aneinander vorbeigelaufen.
Häßliche Geräusche. Ich konnte bei laufendem Motor auch nicht wieder in den Leerlauf schalten.
Das war erst wieder bei stehendem Motor möglich. Dann konnte ich alle Gänge ohne Probleme
durchschalten - nur eben bei laufendem Motor nicht.
Gruß Heinz
https://c.web.de/@334599601489183263/XQ ... ePDHKnuYvw
600 - 1 herunterladen - öffnen - zulassen
