Nach 10 Jahren Standzeit
Mischa
Beitrag von Mischa »
habe ich heute die XL500R mit dem Namen "Dull Gret" bei meinem Kumpel abgeholt. Anschließend einen Ölwechsdl gemacht, Zündkerze getauscht und mal probiert, ob sie anspringt. Nach ein paar Mal ordentlich treten, sprang sie auch an. Allerdings lief sie nur mit Choke. Bei meiner Gtr1000 braucht ich den Choke nur max. 1 Minute, dann läuft sie problemlos. Wie ist das bei der Xl ?
Vergaser hatte ich eben zerlegt werde aber wohl ein Überholkit brauchen, da die Dichtungen nicht mehr die Besten sind. Naja, wollte nur mal berichten, dass es jetzt los geht mit der Xl.
Mein Junior ist schon ganz verrückt nach der Xl, darf aber erst Ende nächsten Jahres den Führerschein machen
Liebe Grüße vom Mischa
Mischa
Re: Nach 10 Jahren Standzeit
kann es sein, dass es reicht, wenn über die Kurbelgehäuseentlüftung Falschluft gezogen wird, dass der Motor dann Fehlzündungen hat?
Hallo, nein.
Mischa
Ok, schade aber eigentlich logisch, weil' s ja vorm Vergaser ist. :roll:
Wo bekomme ich einen Vergaserüberholsatz her, bzw sind hier aktive Mitglieder, die so was verkaufen?
Reinige den Vergaser erst einmal gründlich. Repsatz hab ich keine guten Erfahrungen mit gemacht. Aircut und Beschleunigerpumpe kann man tauschen wenn Sie tatsächlich undicht sind .
Die alten Dichtungen quellen bei Gebrauch wieder auf.
Mischa
Danke für die Info. Dann werde ich wohl am Montag ( ab morgen bin ich bis Sonntag unterwegs) erst einmal neuen Sprit tanken und den Vergaser reinigen.
I h wollte heute die Aircutmembrane ausbauen, aber die hing fest. Also hab ich es gelassen und alle Bohrungen mit Bremsenreiniger geflutet und mit Druckluft ausgeblasen. Das reicht bei den Ablagerungen wahrscheinlich nicht.
Mal schauen, was wird. Ich werde weiter berichten, wenn es gewünscht ist.
