Ausgleicherkette Einstellen
Louis
Beitrag von Louis » 13. August 2019, 16:33
Hi Ihr,
Beim Berlin Treffen festgestellt kommt wahrscheinlich mein Klappern im Motor von der lange nicht eingestellten Ausgleicherkette.
Ich habe mir hier diverse Beiträge dazu durchgelesen und werde die nächsten Tage dann mal den Motordeckel auf machen.
Im Zuge dessen werde ich dann auch das Ölsieb säubern, Öl wechseln und die Motordeckel Dichtung austauschen. Gibt es sonst noch etwas was ich checken kann wenn der Deckel schomal runter ist? Ich werde auf den Dekonocken acht geben - gibt es sonst noch Dinge auf die man dringend acht geben muss?
Ein paar kleine Fragen noch:
Welche Motordeckel Dichtung soll ich kaufen? Den Athena Dichtungssatz?
Motoröl 20w50?
Weiss jemand die Grösse der Öl Ablasschrauben Dichtung?
Wie kann ich den vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment der verschiedenen Schrauben genau einhalten? Ich habe gar keine Erfahrung wie fest z.B. 22Nm-28Nm für die Ausgleicher-Sicherungsschraube ist...
Liebe Grüsse und Danke!
Louis
Honda XL 500R, Suzuki DR 500S
Re: Ausgleicherkette Einstellen
Beitrag von peter » 13. August 2019, 16:58
Louis hat geschrieben:
Welche Motordeckel Dichtung soll ich kaufen? Den Athena Dichtungssatz? Würde die originale nehmen !
Motoröl 20w50? sehr weiser entscheid
Weiss jemand die Grösse der Öl Ablasschrauben Dichtung? Aludichtring mit innen 12mm
Dichtung und U-Scheibe hab ich an Lager sofern interesse.
Beitrag von Gunnar_HH » 13. August 2019, 18:36
Motoröl: Warum nicht. Hauptsache immer genug drin und JASO II Norm, wegen der Kupplung.
Anzugsmomente: Dafür gibt es Drehmomentschlüssel, sehr empfehlenswert.
Athena Dichtungssatz: Warum nicht, aber vorher in Öl baden oder mit etwas Fett eincremen. Dann bekommt man die hinterher besser runter.
Einstellen: Erst mit dem Daumen einigermaßen stramm rüber drücken und dann genau eine Markierung wieder zurück Richtung lose, dann Schraube anziehen. Beim Anziehen darauf achten, dass die Markierung auch an der Position bleibt.
Louis
Beitrag von Louis » 13. August 2019, 18:49
peter hat geschrieben:
Hi Peter! Danke! Und ja - ich habe interesse! Ich schreib dir mal schnell privat.
Louis
Beitrag von Louis » 13. August 2019, 18:51
Gunnar_HH hat geschrieben:
Hi Gunnar! Drehmomentschlüssel ist bestellt - danke für den Tipp.
Liebe Grüsse,
Louis
