Kettensatz, welcher ist der richtige?
Re: Kettensatz, welcher ist der richtige?
cj hat geschrieben: 21. August 2019, 20:43 im (gelände) wettbewerb fahren alle clipschlösser, da gibt es keine probleme wenn man den clip nicht bei der montage mishandelt.
nach unzähligen unterschiedlichen ketten kommt bei mir nur noch die DID VX2 drauf.
Genau bei so einer Nagelneuen ist da neulich der Clip gebrochen. Und der Mensch der die montiert hat, KANN schrauben. Drum sag ich ja: Früher gabs das nicht.
Sportie
Beitrag von Sportie »
Servus, Danke nochmals für die viele Tipps. RK Kettensatz bei CEA und das kleine Niet Werkzeug von AFAM sind bestellt. VG Michael
XL ;D
Tach,
Nur mal Interesse halber! Wie funktioniert das Afam Gerät genau!? Vielleicht kann das einer der Verwender mal erklären!? Das Teil wird angesetzt und die 2 Schrauben abwechselt 90 grad angezogen. Gibts es da Newtonmetern Daten oder wird das einfach angezogen bis die vordere Platte an der Nachbarlasche ansteht!? Gibts auch Messwerte um die Aufspreizung überprüfen zu können!?
Gruß Thorsten :tanz:
Hallo Heinz,
Danke! 8)
thoxl hat geschrieben: 31. August 2019, 12:03 Hallo Heinz,
Danke! 8)
Nicht dafür. :D
