Motor startet nicht
Motor startet nicht
Hallo XL-Forum. Ich habe ein Problem mit meinem Motor. Es ist unmöglich ihn zu starten.
Ich habe den Motor ausgebaut und überholt.
Er hat einen neuen Kolben bekommen, Ventile und Ventilsitze wurden geschliffen, genau so wie die Laufflächen der Kipphebel und der Nockenwelle.
Der Motor wurde gespalten und die Dichtung an der Antriebswelle wurde getauscht.
Beim Zusammenbau habe ich auf das "Timing" des Motors geachtet und alles nach original Honda Reparaturbuch zusammengebaut.
Der Vergaser ist komplett gereinigt und überholt. Habe auch hier die bebilderte Teileliste sowie das Honda Buch beachtet.
Wenn ich den Motor antrete habe ich ab und zu mal ein lautes knallen vom Verbrennungsprozess und das war alles.
Der Vergaser/choke/luftfilter laufen alle so wie sie sollen und sind komplett sauber.
Reguliergemischschraube hatte ich in allen erdenklichen Umdrehungen raus oder rein.
Ich gehe richtig in der Annahme davon aus, dass Schraube raus ein fetteres Gemisch und die Schraube rein ein mageres Gemisch zur Folge hat?
Das Ventilspiel ist auch nach Honda Buch eingestellt auf 0.05 mm bis 0.10 mm
Kompression habe ich nicht gemessen aber sie ist gut da! Habe den Motor neu abgedichtet und die Ventile und Sitze haben noch nie bessere Tage gesehen...
Zündfunke ist vorhanden. Ich habe leider keine Referenz wie stark dieser sein muss. Wie messe ich das?
Er ist aufjeden Fall gut sichtbar wenn ich ihn auf eine Motorschraube für Erdung lege.
Ich bin für jeden Tipp oder Hilfestellung dankbar.
Grüsse aus Bremen, Max!
Re: Motor startet nicht
Auf der rechten Seite ist der Impuls Geber und Nehmer. Sind die richtig an ihrer Position und auch mit Drehmoment fest?
Dein Phänomen hatten wir mal.an einer XL die hatte hier das Problem
Moin Volker! Danke für die schnelle Antwort erstmal vorweg!
Gab es dazu Beiträge in dem Forum?
Das hatte ich in einem englischen Beitrag auch gelesen und mal mit auf die Fehlersuche Liste gepackt.
Der impulsabnehmer ist dieser Halbmond, der einen Impuls durch den sich drehenden Impulsgeber bekommt und diesen an die cdi abgibt?
Ich habe die 2 Schrauben des Impulsnehmer beim Zusammenbau aufjeden fall mit Drehmoment nach originalen Honda Buch angezogen.
-Ist es möglich den abnehmer falsch herum einzubauen?
-Und ist es möglich diesen vielleicht irgendwie durchzumessen, falls das Teil kaputt ist?
-kann man den Geber 180 Grad oder wie viel auch immer falsch einbauen?
Danke schonmal! Grüsse aus Bremen, Max
Falsch herum nicht. Nur wenn er lose ist dreht der Geber nicht richtig mit. Aber defekt kann er auch sein.
Hallo, kann nicht falsch eingebaut werden, zündet auch im nicht Arbeitstakt.
S oder R Modell ?
Standgas etwas anheben.
Mit Helfer und Startpilot mal versuchen.
Nicht ganz ungefährlich, mit Seil um das Steuerrohr hinterm Auto anschleppen.
Habe schon einige Menschen gesehen die nicht schwungvoll genug ankicken.
Nagelneuen Sprit verwenden.
Wenn der Vergaser mit einem Rep.Satz überholt wurde, muss das nicht unbedingt gut sein.
Vergaserschieber muss so ca. 2 mm offen sein.
Sicherstellen, das die Drosselklappe ganz schließt und der Exenter für die Leerlaufdrehzahlerhöhung aktiv ist. Bedeutet, das bei aktivem Choke die Drosselklappe waagerecht steht und der Schieber so um 1-2 mm angehoben wird.
Nach 20 mal kicken muss die Kerze nass sein. Wenn nicht Vergaser schlecht. Kann das nur bei der R sagen, das der Funke ein hörbares Knacken von sich gibt.
Tja mein Schnellschuss aus der Hüfte.
Wird schon werden
S oder R Modell ?
Wird schon werden
Es ist die xl500 S! Das standgas hatte ich in verschiedenen Positionen ausprobiert. Die Kerze ist nicht komplett nass, aber nach einer Weile antreten waren Sprit Rückstände zu sehen.
Habs mit Starter Spray auch schon versucht aber keinen Erfolg erzielt.
Vergaserschieber ist ca 2 mm geöffnet, Drosselklappe schließt auch.
Was genau meinst du mit Exenter aktiv? Das verstehe ich nicht ganz...
Es hat zwar wahrscheinlich nix damit zu tun, aber was hast Du wie an diesen Teilen geschliffen?
Ich selber habe da nichts geschliffen. Mein Motorbauer hat die dort die Laufflächen von der nockenwelle und von den kipphebeln nachgeschliffen, weil die sehr abgenutzt waren. Dies wurde allerdings mit speziellen Maschinen gemacht...
Hallo
rechte Seite am Vergaser wo der Chokezug eingehängt ist, ist die Aufnahme wo der Zug eingehängt exzentrisch. Davor ist ein Hebelarm mit einer Einstellschraube.
Dieser Hebelarm hebt mit Hilfe des Exzenters den Schieber über die normale Standgasstellung noch einmal an.
Soll glaube ich ca. 1 mm Spiel in inaktiven Zustand haben.
Richtiger OT beim Ventile einstellen genommen ?
Den richtigen OT für das ventilspiel hatte ich auch gewählt. Auch nochmal Öl ras gemacht und per Hand den Motor gedreht und die richtige Position dazu gesucht.
Ich weiss echt langsam nicht mehr woran es liegen könnte...
- Toddy-Hamburch
- XL Berater
Die XL läuft auch mit dem falschen OT, klingt dann aber nicht so schön.
________
Beste Grüße,
Toddy
Beste Grüße,
Toddy
Ich habe die Zündkerze rausgeholt und lass den Motor mal über Nacht atmen. Auf der Kerze waren jetzt Spritrückstände zu sehen. Ich denke mal durchs ganze treten ist sprit überall...
Ich berichte dann mal...
Hallo, schraub mal eine neue Zündkerze rein. Auch wenn die Jetzige äußerlich funkt.
neue zündkerze ist sicher nicht verkehrt
wenn der Motor mal nicht will oder abgesoffen ist:
- benzinhahn zu
- zündung aus
- Handdekohebel ziehen
- gashahn voll aufziehen
- mehrere mal durchtreten
- gashahn wieder zu
- kein choke ziehen
- leerlaufdrehzahl (schwarze schraube am vergaser) etwas reindrehen, damit wird der gasschieber etwas gedrückt
- benzinhahn bleibt zu
- OT suchen
- zündung an
jetzt richtig ankicken, voll durchtreten und nicht zwischen durch zögern oder stoppen
- benzinhahn zu
- zündung aus
- gashahn wieder zu
- kein choke ziehen
- OT suchen
- zündung an
