KONI Stoßdämpfer : was läuft hier schief ?
tiramisu
Beitrag von tiramisu »
Hallo zusammen.
Ich konnte letztes Jahr ein Paar unbenutzte 80´er Jahre KONI Stoßdämpfer ergattern.
Diese sind jetzt seit 100 km im Einsatz. Auf der rechten Seite reiben die Federn am Gehäuse. Mir ist unklar warum. Kann mir jemand sagen, ob und wie ich das abstellen kann ?
Danke und Grüße.
TIRAMISU
2 x Honda XL 250 S
Re: KONI Stoßdämpfer : was läuft hier schief ?
mit dem Kunststoffring hast du eine zweiteilige Feder, richtig?
Die Federn schwingen im Betrieb und schlagen an das Dämpfergehäuse. Damit das nicht auch noch quietscht ist der Kunststoffring normalerweise im Innendurchmesser etwas kleiner als die Feder und verhindert das Anschlagen der metallenen Federwindungen. Guck dir das mal bei laufendem Motor mit unterschiedlichen Drehzahlen an.
Du könntest Kunststoffhülsen zur Federführung nachrüsten, wie sie bei anderen Federbeinen Standard sind. An einem Moped hab ich auch einen alten Satz Konis und habe mir einen Streifen Moosgummi zwischen Dämpfergehäuse und Feder gestopft. Das reduziert die schwingende Federlänge und funktioniert bei mir schon seit Jahrzehnte prima.
tiramisu
Halo Frank.
Dankeschön für deine nachvollziehbaren Erläuterungen und die vorgeschlagene Lösung.
Dann werde ich mich mal ans "Machen" machen.
TIRAMISU
2 x Honda XL 250 S
