Neutral nur wenn Motor aus
Re: Neutral nur wenn Motor aus
Zum Überprüfen musst du die schaltwelle rausziehen. Hattest du das gemacht? Die hat nämlich 2 Seegerringe
Hattest du nicht geschrieben, dass der Motor geteilt wurde?
Sorry dass ich mich jetzt erst wieder melde. Hatte den Beitrag hier ganz vergessen, das Problem hat sich nämlich in Luft aufgelöst. Auf einmal gings einfach wieder. Keine Ahnung woran es jetzt letztendlich gelegen hat, aber dat fragt man sich ja immer
Und Ihr habt recht, die Kiste schaltet sich echt gut ohne Kupplung
...dafür hab ich's jetzt, ganz genau wie du beschrieben hast. Da hoffe ich jetzt auch mal auf die Selbstheilungskräfte.
XL500R PD02 Bj 83 R-110
XL500R PD02 Bj 82 NH-24
MTX80 HD06 Bj 82 NH-1
CX500C PC01 Bj 79 PB-110CU
ich hatte bei meiner XL auch ziemliche Probleme mit der Schaltung und Kupplung als ich auf das günstige synthetische Öl (mit JASO-Norm) von Louis gewechselt habe. Dachte wenn ich schon in 3.000er Intervallen wechseln muss dann kann auch ein günstiges Öl rein.
Habe dann allerdings schnell auf ein mineralische Markenöl zurückgewechselt und nach kurzer Zeit waren die Probleme weitgehend verschwunden.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Fantic Caballero Explorer 500 | Bj. ´23
BMW R90/6 | Bj. ´74
BMW R90/6 | Bj. ´74
also ich erkläre mir das im Nachhinein wie folgt: Wenn man auf ein anderes Öl umsteigt mischen sich diese, da ja nie das alte Öl restlos verschwunden ist, und die Kupplungslamellen sich ja sowieso damit vollgesaugt haben. Das ganze kann dann dazu führen, dass die verkleben, und die Kupplung ohne Last (normales Schalten, außer eben in Neutral) nicht richtig trennt. D.h. also einfach Fahren und warten, bin ja anscheinend nicht der einzige, dem das geholfen hat.
