Tipp für Firma EINBRENNLACKIEUNG
- tiramisu
- fleißiger Schreiber
Hallo.
Wer kann mir eine Firma empfehlen, die professionelle Einbrennlackierung anbietet ?
Vielen Dank vorab für alle gut gemeinten Hinweise, wonach ich das mit der Spraydose selber machen kann etc. oder dass ich auch pulverbeschichten lassen kann. Danke, dass möchte ich nicht.
Danke und Grüße
TIRAMISU
Danke und Grüße
TIRAMISU
2 x Honda XL 250 S
Re: Tipp für Firma EINBRENNLACKIEUNG
das kann dir jeder Fachbetrieb in deiner Gegend leisten, der einen Backofen bis 200°C hat, die heißen dann anders, bsplw. "Industrieofen".
Haste vielleicht auch zuhause, willste aber offenbar nicht.
- tiramisu
Danke, aber zu Hause gehts natürlich nicht.
2 x Honda XL 250 S
Warum nicht?
Der Tank passt locker in deinen Ofen.
Was versprichst du dir vom "Einbrennen"?
Macht man das überhaupt noch irgendwo?
Wenn ja, wozu?
Heutige 2K-Lacke sind so hochwertig und härten auch ohne Erhitzen perfekt aus.
Wenn ja, wozu?
- tiramisu
Ja, beim Tank gebe ich dir zu allem recht, aber gemeint ist die Auspuffanlage
2 x Honda XL 250 S
Bin zwar nicht auf dem neuesten Stand, aber früher haben wir Auspuff Lack genommen, lackiert, die Kiste angemacht und schon war es irgendwann eingebrannt. Keine Ahnung, ob das immer noch so geht
Liebe Grüße vom Mischa
Jo, der gute von Duplicolor für 400°C schwarz matt.
Eine Vollgasfahrt und Thema durch...
ansonsten hilft beim Krümmer einschmieren mit Molybdän-Fett und gut ist.
Hält schon seit über 40 Jahren!
Moin zusammen!
Ich habe hier in der Tat noch einen Auspuff aus 1982 rumliegen, der als "neuwertig" durchgehen kann. Den habe ich aber auch jahrelang bearbeiten müssen, Alle paar Jahre aufarbeiten, bevor die Rostschäden zu groß werden. Dazu braucht es eine "Einhandflex" mit Drahtbürste, Schleifleinen und diesen Lack, der von Christian genannten Firma aus Hassmersheim am Neckar.
Hab meinen Endtopf damals sandgestrahlt, mit Zinkspray grundiert und dann
mit schon besagten HT Lack Lackiert.
Krümmer wie Peter schreibt mit MOS Fett einreiben und ab gehts
Sieht immer noch aus wie neu!
Loud Pipes save Lives
in den 80ern haben wir dafür "Elektro Puzzi" genommen. Eigentlich für konventionelle Herdplatten gedacht, funktioniert am Krümmer aber nach dem gleichen Prinzip. Für Schönwetterfahrer ok (wenn man das anfängliche Gequalme mag), nach Regenfahrten sollte man aber nachschmieren damit es nicht rostet.
VA-Krümmer finde ich praktischer...
Hi hab grad mal ne Frage weil mich das interessiert. Peter mit Mos Fett meinst du ein ganz normales Industriefett mit Molybdänsulfid drin? Das würd ich dann nämlich auch mal ausprobieren..
ich mische mich mal ein: Elektropuzzi riecht deutlich besser als Molybdänfett.
ja genau, das schwarze Fett.
