Gaszug geht nicht zurück
Lars S
Beitrag von Lars S »
Hallo XL Freunde,
heute die XL aus der Garage geholt und eine Runde gefahren - soweit alles ok. bis auf den Gaszug bzw. Vergaser.
Der Vergaser zieht den Zug nur noch bei Halbgas zurück. Alles was drüber ist, bleibt der Zug hängen. Kein Problem dachte ich Zùge mit Balistrol gefettet und Gasgriff am Lenker gereinigt. Aber das wars nicht.
Züge ausgehängt und direkt am Vergaser Schieber 50% geöffnet, die Feder zieht den Schieber wieder zurück.
Wenn ich über 50 oder 60% gehe bleibt er hängen.
Kann es sein, dass die Feder zu schwach geworden ist, oder kann auch etwas im Vergaser haken? Es hört sich nämlich so an?
Gibt es etwas was man nach der Winterpause im Vergaser schmieren kann oder soll?
Gruß Lars
Re: Gaszug geht nicht zurück
Schaue mal unter dem schwarzen Deckel, ob die Dichtung aufgequollen ist.
Lars S
@Gunnar
Wenn du die Filsdichtung von der Heberwelle links und rechts meinst, sieht alles gut aus.
Nein, die dünne Dichtung direkt unter dem Deckel, umlaufend.
Wenn die zu groß ist oder der Deckel zu fest angezogen wird (breit quetschen), dann wird der Schieber im oberen Bereich blockiert und geht nur noch schwergängig herunter.
Zuletzt geändert von Gunnar_HH am 28. März 2026, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
Lars S
Ok,
dann probiere ich es mal ohne Deckel.
Lars S hat geschrieben: 28. März 2026, 20:26 Ok,
Aber bitte nur im Stand. Der Deckel und die Dichtung haben schon einen Sinn.
Lars S
Hi Gunnar,
ohne den schwarzen Deckel schnappt es wieder zurück. :lol:
Vielen lieben Dank für deine Hilfe.
Nächste Baustelle ist dann der Ventildeckel dort sifft es wieder raus. Bei der Gelegenheit werde ich auch die Steuerkette wechseln.
So long...
Gruß Lars
