Moin. Bekomme im Leerlauf kein Masse an das Kabel. Hat jemand ne Idee, bevor ich jez möglicher Weise den frisch abgedichten Limadeckel abnehm...
Alle sonstige Elektrik funzt.
Gruß Stephan
kein Masse am Leerlaufschalter
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Hubraum!
DUC dich!
DUC dich!
Zieh mal das Massekabel des Leerlaufkontaktes (hellgrün/rot) vom Kabelbaum ab und leg direkt von der Batterie ( oder aber von einem anderen grünen Kabel) die Masse an den Kabelbaumstecker. Dann sollte deine Leerlaufleuchte brennen. Falls nicht, liegt der Fehler nicht am Schalter. Wenn sie jedoch brennt , wirst du nicht drum rum kommen, den Seitendeckel abzuschrauben. Dieses tolle Kupferblech ist so ... dünn, das es gerne (auch bei der Seitendeckelmontage ) verbiegt. Falls der verbogen ist, frag mal beim Erik von Alltec (Neuteil) oder beim XL Versand (gutes Gebrauchtes) nach. Da wirst du bestimmt fündig.
Karsten
Karsten
Zuletzt geändert von haensle am 4. Juli 2007, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
unten
Hallo Stephan,
ich würd direkt unten am Leerlaufschalter den Draht abklemmen und gegen Masse halten,dann hast du den ganzen Stromweg geprüft
Der Draht ist nur mit einer Feder und Scheibe eingeklemmt,kein Akt.
2. Möglichkeit ist schlicht eine defekte Leerlauflampe
Gruss AIGOR
Gruss AIGOR
zur Not geht´s auch damit
moin. ja, aber das wollte ich nicht wahrhaben, war grad so schön abgedichtet... hab ihn heut runtergenommen und siehe da, der leerlaufrotor, wie er im rephandbuch genannt wird war einfach wech ... muss dazu sagen, dass ich das moped bislang immer nur ohne sämtliche elektrik aufm acker bewegt hab und sie jez erst zulassen will. neulich als ich den deckel ab hatte hab ich da natürlich auch ganicht weiter drauf geachtet. jez funzt es jedenfalls. vielen dank an euch. gruß stephan
DUC dich!
DUC dich!
