Honda FT 500 Blackbox CDI.
Ich baue gerade eine 500r ein.
Kann ich Anstelle von der normalen CDI
die Honda FT 500 Blackbox CDI Benutzen ?
Die von der FT hat nur einen Kontakt mehr, den man weglassen könnte.
Funktioniert das trotzdem?
kann mich erinnern das es da mal n fred gab.ergebnis war das man das besser lassen sollte.und wenn schon unbedingt sollte der dazugehörige pickup eingebaut werden. könnt mir aber denken ,das du es trotzdem versuchst.kannst ja mal berichten was dabei rausgekommen ist
- Michael W.
Re: Honda FT 500 Blackbox CDI.
Hi allerseits,
da hab ich auch eine Frage bezüglich Blackbox/CDI-einheit der XL500R PD02:
Bei mir scheint alles außer der Zündspule nicht überlebt zu haben (is Jahrzehnte gestanden...), die Widerstandswert waren, außer bei der Spule, einfach nicht vorhanden. Nun such ich nach den drei Teilen, also CDI, Gleichrichter, Spannungsregler. In der Bucht hab ich eine CDI-einheit geortet, die allerdings statt CF421 2.0 (301), wies auf meiner steht, nur CF421 1.0 stehen hat. Ist die brauchbar, und was ist der Unterschied? Hab auch eine mit 3.0 gesehen....
Wäre fein wenn ihr mir da helfen könntet, ich find da nix im Forum...
lg
Z!
lg
Z!
CDI und Spannungsregler für die XL500R hab ich in neu , sofern interesse bitte um PN
Bist du dir sicher, dass du die richtigen Teile suchst? Die Widerstandsmessung ist nur für die Spulen gedacht und hilft bei den anderen Teilen gar nichts. CDI und Gleichrichter bzw. Spannungsregler gehen eigentlich eher selten kaputt. Vielleicht macht eher der Pickup Probleme? Kabelbruch?Bei mir scheint alles außer der Zündspule nicht überlebt zu haben (is Jahrzehnte gestanden...), die Widerstandswert waren, außer bei der Spule, einfach nicht vorhanden.
Alle Versionen funktionieren. Aber: Brauchst du nun eigentlich eine CDI für eine FT 500 oder für eine XL 500 R?Ist die brauchbar, und was ist der Unterschied?
CDI und alles brauch ich für die XL500R PD02. Bin gerade am zerlegen...
Dominik hat geschrieben: ↑18. April 2018, 09:40Bist du dir sicher, dass du die richtigen Teile suchst? Die Widerstandsmessung ist nur für die Spulen gedacht und hilft bei den anderen Teilen gar nichts. CDI und Gleichrichter bzw. Spannungsregler gehen eigentlich eher selten kaputt. Vielleicht macht eher der Pickup Probleme? Kabelbruch?Bei mir scheint alles außer der Zündspule nicht überlebt zu haben (is Jahrzehnte gestanden...), die Widerstandswert waren, außer bei der Spule, einfach nicht vorhanden.
Sofern wir von der XL500R reden, laut Werkstatthandbuch kann man die CDI durchmessen (siehe Photo), aber ich lass mich gern eines besseren belehren. Aber ich will mich ja nicht zu weit herauslehnen als Frischling Freu mich über jeden Kommentar!
Hm, irgendwas mach ich da falsch, jetzt siehts aus als wäre mein Geschreibsel ein Zitat von Dominik. Naja, hier noch ein Foto von der CDI, scheint heiß geworden zu sein neben dem Stecker, ist auch komisch porös:
Und hier die gesamte Dreifaltigkeit, die keine messwerte hervorbrachte:
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
lg
Z!
Ich war schon bei Honda Wien, Firma Faber,fragen, und der Mechaniker sagte daß der Gleichrichter (also das Gehäuse ohne Kühlrippen) öfter mal eingeht...Was sagt ihr? Is er nur ein fauler Teiletauscher, oder gehn die Sachen wirklich öfter ein?Vielen Dank für eure Hilfe!!!
lg
Z!
Servus Z,
probiere es mal beim X, der da wäre: www.xmas1.at. Der hilft dir weiter.
Schöner Gruss aus Oberbayern.
Kale
Kale
Tach,
Gruss Thorsten!!
falls du die längliche Beule meinst neben dem Stecken dann ist alles gut, die gehört da hin, hatte meine gerade in der Hand die hat das auch......
Gruss Thorsten!!
Hast recht. Das habe ich übersehen / vergessen.Sofern wir von der XL500R reden, laut Werkstatthandbuch kann man die CDI durchmessen (siehe Photo), aber ich lass mich gern eines besseren belehren.
