Bremsleistung vorne,Bremsbacken
mittlerweile läuft mein Möpp(500SZ) wirklich prächtig ,
nur die Bremsleistung vorne ist , ein Bremsweg von ca.100m ab 60km/h ist gruselig,
ich weiß, sind Trommelbremsen dazu noch die kleinen (140x25),habe die EBC drunter.
Hat jemand erfahrungen mit wirkungsvolleren Bremsbacken?
z.B. Lucas,Ferodo o.ä.
gruß Oliver
gruß Oliver
Re: Bremsleistung vorne,Bremsbacken
haste neue backen drinne?
aber sicher!
wie alt ist der Bremszug?
sind die schon soweit eingebremst dass die auch mit dem kompletten belag die trommel berühren?odo hat geschrieben:aber sicher!
Hallo, zieh dir mal das Bremsenkapitel von Carl Hertweck im Buch" Besser machen", rein.
Dann bekommt man die Bremse in den Griff.
http://www.weltbild.de/3/14737905-1/buc ... ea=8064234
- fleißiger Schreiber
Bei mir wurde Bremse erst besser, nachdem ich vorn nicht nur
Belege gewechselt und Trommel leicht ausgeschliffen habe,
auch den Bremszug habe ich ersetzt obwohl der alte, in öl schwimmend
leicht ging, unter Last versagte er.
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit!
In den ersten 100-200 Km werden die neuen Beläge vorsichtig eingebremst, bis die gesamte Fläche zum Bremsen kommt.
Kommt es vorher zu Gewaltbremsungen, riskierst du Verglasungen,die nur wieder vorsichtig mit Sandpapier entfernt werden können.
Der Trommelbereich ist logischerweise frei von altem Bremsstaub.
Der Bremszug ist neu,
aber ich werd mir mal die Bremsinnereien anschauen
Hertweck ist gold wert!
