Seite 1 von 1
Ventiltaschen im Eigenbau
Verfasst: 10. Mai 2015, 14:26
von hbmjka
Zum 36.ten meiner "XL" war mir nach Ventiltaschen.
Maschinenbaufirma hatte abgelehnt - können wohl nur gerade fräsen - also
völlig schmerzfrei selber machen.
Man nehme ein leeres Motorgehäuse und fülle eine Kurbelwelle ein. Diese wird so blockiert, dass das Pleuel im oberen Totpunkt steht.
Dann Kolben und Zylinder montieren. Danach wird der Zylinderkopf entleert und die vier Ventilteller mit
Schleifpapier beklebt.
Jeweils ein Ventil wird durch die Ventilführung gesteckt und der Kopf aufgesetzt.
Jetzt mit der Bohrmaschine so lange schleifen bis das Schleifpapier blank ist.
Das sind ziemlich genau 2 mm.
Sieht vielleicht nicht ganz so schön aus wie vom Profi - aber Zweck erfüllt.
Re: Ventiltaschen im Eigenbau
Verfasst: 10. Mai 2015, 18:58
von Jörg
Hallo Heinz, wenn du da noch einen schönen Schnorchel für den XR Kopf fräst, nehm ich auch einen
https://lh4.googleusercontent.com/-f1PS ... 204525.jpg
Verfasst: 10. Mai 2015, 19:14
von hbmjka
Hallo Jörg!
So viel Platz hab ich gar nicht - ich mußte den Vergaserdeckel absägen
weil das Geraffel schon am Rahmen anstößt.
Ist nicht ganz einfach den Vergaser dazwischenzufummeln.
Mein Ansaugrüssel sieht so aus:
Rechts das Röhrchen für den Unterdruck.
Verfasst: 10. Mai 2015, 21:49
von thoxl
Hallo Heinz,
du kommst auf begnadete ideen, ich schmeiss mich echt weg!
Gruss Thorsten!
Verfasst: 10. Mai 2015, 22:30
von hbmjka
Hallo Thorsten!
Wenn man mit einer 6 Volt Lima unterwegs ist und sich vorne einen H4 Scheinwerfer
anschraubt - dazu noch rundum ausnahmslos LED - bestückt ist, dann kann sowas
schon mal passieren.
Einfach kann doch jeder.
Verfasst: 10. Mai 2015, 23:32
von cj
such dir hier n passenden ansaugstuzen aus und mach dir ne adapterplatte.
http://www.mikuni-topham.de/
Verfasst: 5. Juli 2018, 15:07
von Gabriel
Tach Heinz
Ist doch völlig OK, wenn man sich
so selber helfen kann. Gerade dann ist es besonders wertvoll! Weil selbst gemacht.
Es gibt halt mehererererere Wege zum Ziel. Ich finde diesen Weg sehr erfindungsreich!
Gut gemacht, EINS!
Setzen!
Verfasst: 5. Juli 2018, 16:41
von torstili65
Verfasst: 5. Juli 2018, 18:06
von hbmjka
Gabriel - ich fass` es nicht.
Was du da ausgebuddelt hast ist drei Jahre und zwei Motoren her.
Das war für die Megacycle - Welle die ich dann aber in den 570èr eingebaut habe.
Der 510èr läuft jetzt mit Mugen - Welle.
Inzwischen läuft schon mein PD 01 - 600 (mit zur Zeit Tornado - Welle).
Gruß Heinz
Verfasst: 6. Juli 2018, 14:39
von Gabriel
Tach zusammen, Heinz
auf's datum habe ich nicht geschaut, stimmt. Ich hoffe, daß tut weder der Sache noch meinem Lob einen Abbruch....
Ich bin beim Stöbern darüber gestolpert.
