XR500R Stossdämpfer
poulet
XR500R Stossdämpfer
Beitrag von poulet »
Hallo XLer
Hat schonmal jemand hier im forum den XR-R Stossdämpfer revidiert?
Ich hab da einen auf der bank, der wenn ich in eindrücke, nur noch ganz langsam wieder rauskommt und
stehenbleibt sobald auch nur die kleinste kraft dagegenwirkt.
ich könnte probieren, den wieder mit stickstoff zu füllen, aber vielleicht würd sichs lohnen das ganze teil zu revidieren.
neues öl, dichtungen und so.
was meint ihr?
ach und weiss jemand die freie länge der feder?
und den druck für die sticksoffbefüllung?
grüsse
Re: XR500R Stossdämpfer
nur stickstoff auffüllen ist unsinn, wenn du den zerlegst und dir das öl (sicher schon über 35 jahre alt) anschaust weisste warum.
eine vernünftige revision wird aber idr. daran scheitern dass man zuhause nicht die gerätschaften hat um den vernünftig zu entlüften und stickstoff aufzufüllen.
der fachmann macht das ab ~100eu ikl öl und N. verschleissteile kommen dann noch dazu.
Hey , Federlänge 212,6 mm.
Angeblich 20 bar, kann auch ein Druckfehler sein.
Würde mit 10 anfangen und mich so weit hochsteigern, bis sich der Dämpfer nicht mehr problemlos eindrücken lässt, ohne Feder natürlich.
Der Dämpfer muß sich nach der Druckbefüllung kommplett einfedern lassen, ist die Blase vor der Befüllung zu klein, kann es Probleme geben, da das Öl nicht genug Verdrängungsvolumen bei voller Einfederung hat.
Erzähle es nicht weiter, aber ich fahre meinen Crosser seit drei Jahren mit Luft aus meinem Heimatort.
Hab eine recht gute Mountainbikepumpe, die nicht abpfeift und hab es noch nicht geschafft bei Robert vorbeizufahren um da Stickstoff einzufüllen. Der wohnt 8 Km weit weg :D
wooki
Beitrag von wooki »
Heimatluft besteht übrigens zu 80% aus Stickstoff. Sollte also reichen.
20bar wird schon stimmen, kriegen die CR dämpfer aus der zeit auch.
aber nur luft oder N2 reinpumpen reicht nicht.
