Motor 590ccm
xl500doktor
Motor 590ccm
Beitrag von xl500doktor » 13. Januar 2019, 12:14
ich habe über eine Firma in den USA genauer gesagt Engine Dynamics aus Petaluma, Kalifornien herausgefunden, dass diese einen 590ccm Kit anbieten. Der Kolben hat einen Durchmesser von 96.95mm und müsste so wie ich sehe ein JE Kolben sein. Bislang kenne ich niemanden im web. welcher über Erfahrungen berichtet! Der Vorteil dieses Kolbens ist das man das KW Gehäuse nicht bearbeiten, sprich die Stehbolzenaufnahme wegfräsen muss. Allerdings macht das Ultra schmale Kolbenhemd nicht gerade zuversichtlich hinsichtlich Lebensdauer, Laufleistung-Kolbenkippen etc.
Ich würde mal gerne eure Meinung dazu hier hören.
Re: Motor 590ccm
Beitrag von Kristian » 13. Januar 2019, 20:08
Cool!
Duese schmalen Kolbenhemden sind mei modernen und hoch drehenden Motoren durchaus üblich.
Google mal Rennmotor-Kolben...
Sind das umgearbeitete Original-Zylinder oder neu gegossene?
Was kostet der Satz?
Stell doch mal einen link hier rein!
Re: Motor 590ccm
Beitrag von peter » 13. Januar 2019, 22:35
Kristian hat geschrieben:
Cool!
das müsste wohl dieser sein !
http://www.enginedynamics.com/kits/honda.shtml#xr
Re: Motor 590ccm
Beitrag von Kristian » 14. Januar 2019, 02:14
Danke Peter!
So viel steht da leider nicht dazu:
XR 500
Piston
Wiseco 10.5:1 complete with rings, pin & circlips
Wiseco 12:1 complete rings, pin & circlips
EDCO 591 big bore kit inc. piston assembly, cyl. sleeve, head & base
gaskets Wiseco Ring set
Wiseco pin
Das ist dann wohl der "EDCO 591 big bore kit", leider ohne Preisangabe.
Und da ist dann wirklich kein Wiseko-kolben dabei?
Den scheinen die ja zu mögen. Einige von uns hatten damit ja schon schlechte Erfahrungen wie Kolbenklemmer.
Re: Motor 590ccm
Beitrag von hbmjka » 14. Januar 2019, 02:49
Meine Meinung: Der " dicke " XR 600 R
Kolben den ich mit der dazugehörigen Laufbuchse
eingesetzt habe ist vom Preis her bestimmt die bessere Wahl zumal es bei meiner Tanke nur 95 Oktan gibt.
Die geringe Mehrarbeit am Gehäuse nehme ich dafür gerne inkauf.
Gruß Heinz
Re: Motor 590ccm
Beitrag von cj » 14. Januar 2019, 19:06
hier gibt es mehr bilder, auch mal den brennraum im kopf anschauen.
http://www.xr500only.com/xr500-big-bore-591cc
bei fragen kann man den eric auch anschreiben, auf englisch. der ist eigendlich auch recht auskunftsfreudig.
Re: Motor 590ccm
Beitrag von hiha » 15. Januar 2019, 08:29
Da hat er sich mit der Megacycle 144-21 eine ziemliche Kampfnockenwelle ausgesucht. Ob die im Alltagsbetrieb noch viel Freude macht? Täte mich wundern. Einlassschluss bei 74°n.UT,(Quelle: Megacycle-Katalog, gemessen bei 1mm Ventilhub) und das in einem Vierventiler, das ist schon eine Ansage. Naja, lassen wir uns überraschen. :D
Re: Motor 590ccm
Beitrag von hbmjka » 15. Januar 2019, 13:03
:tach:
Die 144-21 fährt Hans Muehlbauer in seiner Rennmaschine.
Schon bei der 144-20 lässt sich das Standgas kaum einstellen.
Beide eher nicht für Normalbetrieb geeignet.
Also wenn MC dann besser die 144-00.
Gruß Heinz
xl500doktor
Re: Motor 590ccm
Beitrag von xl500doktor » 4. Januar 2020, 15:35
Habe noch einige Bilder von seinem Zusammenbau des 591 bei FB gefunden. Speziell die Frage an Hiha (Hans) : Der Eigentümer hat das Lima Polrad der 250 verbaut da dieses 200g. leichter ist. Bringt das denn überhaupt etwas?
xl500doktor
Re: Motor 590ccm
Beitrag von xl500doktor » 4. Januar 2020, 15:36
weitere Bilder....
xl500doktor
Re: Motor 590ccm
Fortsetzung
xl500doktor
Re: Motor 590ccm
Beitrag von xl500doktor » 4. Januar 2020, 15:37
von oben..
Re: Motor 590ccm
Beitrag von hiha » 5. Januar 2020, 09:25
Schaden tut es nicht, und es bringt 200g Gewichtseinsparung. Die Standdrehzahl wird eh höher liegen müssen. Bitte unbedingt Ventilfreigang mit Knete prüfen und Verdichtung auslitern, und ggf. reduzieren (oder Rennbenzin kaufen)
Sonst hast wenig Freud damit. Hübsche Teilesammlung ist das jedenfalls.
Re: Motor 590ccm
Beitrag von Gabriel » 10. Januar 2020, 13:50
Hey
200g Gewichtseinsparnis (von wieviel vorher?) auf der Außenseite abgetragen reduziert die Massenträgheit des Motor spürbar, zu mal das Schwungrad mit voller KW-Drehzahl rotiert. Die XL beschleunigt dann tatsächlich etwas besser. in diesem Fall (200g) dürfte der LL noch nicht spürbar leiden.
Aktueller Km-Stand: 227.000km
28.Apr, 2020: 37 Jahre Erstbesitz
Gabi ist wasserfest - ich habs gesehen!
omagott
Re: Motor 590ccm
Beitrag von omagott » 27. Januar 2020, 00:02
Lies mal nochmal nach, sind 700 Gramm.
