600 ccm
600 ccm
Puh da ist mir was zugelaufen.
Re: 600 ccm
erstmal alles Gute in 2026.
Kann mich erinnern das wir das schon mal hatten hier im Forum.
Re: 600 ccm
Moin und auch alles Gute! 👍
Hast du diesen Zylinder grade gekauft, der bereits auf 600 aufgebohrt ist mit erleichtertem Kolben dazu?
Hatte der Verkäufer dieses Projekt hier schon mal vorgestellt?
Seinen Namen wirst du ja wissen, das könnte bei der Suche nach seinen Beiträgen helfen...
Re: 600 ccm
Diese Kit ist original von Frankreich und beinhaltet Zylinder kompl. mit Kolben.
Habe dasselbe Kit Ende 2021 nach Hamburg verkauft.
https://www.xl500.de/abcdef3.2/viewtopi ... cm#p128670
Zuletzt geändert von peter am 4. Januar 2026, 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 600 ccm
Tach
Habe dasselbe Kit Ende 1921 nach Hamburg verkauft.
Echt? Noch vor deiner Geburt?
Erstaunliche Leistung. :lach:
Re: 600 ccm
ja wir werden alt !
Re: 600 ccm
Da fällt mir gerade ein:
NICHT EINER
der für mich die " Tassen "
für den Kolbenbolzen mit drehen wollte
hat sich nach Einbau SEINER Teile
wieder gemeldet .
Gruß Heinz
Re: 600 ccm
Euch auch noch ein frohes neues Jahr.
Habe einen Fundus erstanden, das wollt ihr gar nicht wissen.
Lag alles 35 Jahre im Regal.
Das Set besteht aus einem Zylinder, sind ja Nachgüsse , 3 Kopfdichtungen und 2 Kolben mit Ringen und Bolzen. Dazu die originale französische Montageanleitung :D
Der Bericht über den kaputten Kolben macht mich schon etwas nervös, aber ich werde den mal versuchen.
Werde da gerne drüber berichten.
Re: 600 ccm
Hier ein kurzer Eindruck.
Eigentlich nur Motorteile
Neue Kolben mit gehohnten Zylindern
KWs
Nockenwellen
Zylinderköpfe
Alles kein Schrott
Re: 600 ccm
Hi Jörg
ich nehme stark an es sind alles (nur) 500er Teile? :roll:
Re: 600 ccm
Jupp
Re: 600 ccm
Jörg hat geschrieben: ↑5. Januar 2026, 16:52 Der Bericht über den kaputten Kolben macht mich schon etwas nervös, aber ich werde den mal versuchen.
Du Tausendsasser, gefällt mir. Weiter so!
Viele Grüße/ Frohes Neues
Re: 600 ccm
So,
es geht los.
Erst mal das Gehäuse für die Buchse größer machen.
Hat doch länger gedauert als ich dachte.
Bin da überall mit der Fühlerlehre bei gegangen und habe auch die KW mit Kolben gedreht um zu schauen ob da was klemmt
Re: 600 ccm
Hallo Bastelfreunde,
heute war es soweit, beim 2. Kick war Sie an.
Bin mit einer Pause von 30 Minuten ca. 20 Km gefahren.
Nach dem Abkühlen bin ich der Ölrauchwolke nachgegangen. Kommt leider wie vermutet wohl durch den vorderen Stehbolzen vom Zylinderkopf.
Das ganze hat wohl aus Platzgründen unten an der Buchse keinen O-Ring und da sucht das Öl sich wohl seinen Weg.
Werde da mal einen Kupferring mit einer Hutmutter anschrauben und hoffen das es dicht wird
Re: 600 ccm
Wow, klasse dass sie sofort so gut ansprang!
Hast wahrscheinlich einen perfekten Vergaser dafür gefunden.
Nur was für einen für nun 600 ccm?
Wo sind eigentlich die ganzen Fotos und Berichte zwischen Februar und heute?
Z.b. wie du den Kopf angepasst hast an den dickeren Zylinder...
Wieviel mm mehr Durchmesser?
