Seite 1 von 14
Verfasst: 9. März 2007, 22:14
von Gast
damit unser 570 cm3 Projekt nicht in Vergessenheit gerät, möchte ich nun einige Bilder meines im Aufbau befindlichen Reserve 570 Motor vorstellen.
Angefangen hat das ganze Projekt vor 3 Wochen mit dem Kauf eines 30,-Euro Motorblocks welcher dem Zustand zu beurteilen nach monatelang o. Jahre? draußen im Regen gelegen hat.
Nun gut das ganze bedeutet viel Arbeit und natürlich wieder immense Kosten.
Werde hier nach und nach Schritt für Schritt berichten.
Verfasst: 9. März 2007, 22:17
von Gast
von innen sah der Motor so aus. Voller Algen und irgendwelchem ekeligem Schleim vermischt mit Tannennadeln Blättern etc.
Habe erst einmal alles in benzin gereinigt.
Von den Innereien gibt es demnächst einige Bilder . Viele Teile waren stark angerostet. Die habe ich gestrahlt und neu verzinken lassen.
Verfasst: 9. März 2007, 22:19
von Gast
so nun sieht ihr den Block nach dem Quarzsandstrahlen und Bearbeitung durch verschiedener Schleifbürsten.
Verfasst: 9. März 2007, 22:21
von Gast
hier gut zu sehen einige neu verzinkte Teile. Da macht der Zusammenbau wieder richtig Spaß.
Verfasst: 9. März 2007, 22:23
von Gast
natürlich darf ill ich das wichtigste hier nicht vorenthalten.
Den Zylinder haben wir über einen alten Ölofen erhitzt. Die Laufbuchse fiel fast von alleine heraus. Etwas nachklopfen mit einem Holzstück und die Honda-Originalbuchse war heraus.
Daneben seht ihr die 95mm Laufbuchse der Fa. Wiseco.
Verfasst: 9. März 2007, 22:25
von alttec
Hallo Doktore,
das sind ja nur ein Bilder.
Stell mal das mit der Kurbelwelle rein, die sah so schön verrostet aus. Der Motor wird aber bestimmt ein Sahnestück, da Du damit ja schon Erfahrungen hast. Wie stehts denn überhaupt mit dem "erfahren" des Motors?
@Dominik: Ich würde mich für den XR Vergaser entscheiden, der war drauf und der Motor werkelte ganz ordentlich damit. Wenn alles zusammen funktioniert und man auch problemlos zum Brötchen holen fahren kann, dann kommt der Leistungsprüfstand. In dem Rahmen können dann auch andere Vergaser getestet werden.
Verfasst: 9. März 2007, 22:26
von alttec
Hallo Volker,
sorry, ich war zu schnell, Du bist ja noch am einstellen. Drück mal auf Vorschau, dann kannst Du auch mehrer Bilder hintereinander einstellen.
Verfasst: 9. März 2007, 22:30
von Gast
soeben habe ich meinen Zylinder von meinem Tuner abgeholt. Der Zylinder wurde ausgebohrt und die 95mm Laufbuchse mit einem Übermaß von ca. 8/100 eingeschrumpft.
Ich glaube das ganze sieht im Gegensatz zu vorher schon ganz akzeptabel aus.
Als vorerst letztes folgt noch ein Bild der defekten Kurbelwelle. Den Kolbenbolzen mußte ich unter der Presse herausdrücken.
Keine Sorge die KW wird in der nächsten Woche mit einem neuen Pleuelkit versehen und wird dann nicht wiederzuerkennen sein.
Verfasst: 9. März 2007, 22:31
von Gast
ihr seit zu schnell oder ich bin zu langsam komme gar nicht nach. Also hier vorerst das letzt Bild. Aktuell heute abend Aufnahme Küchentisch!
Verfasst: 9. März 2007, 22:54
von alttec
Hallo Volker,
da geht mir doch einer ... "huups"!
Verfasst: 9. März 2007, 23:16
von Gast
Hi Erik,
das ist halt mein Hobby. Und diese Arbeit für jemanden anderen durchzuführen ist fast unbezahlbar. Würde ich persönlich auch gar nicht in Kauf /annehmen.
Verfasst: 9. März 2007, 23:52
von alttec
Hallo Volker,
ich kann das gut nachvollziehen. Es bedeutet einen riesen Aufwand allein die Gehäuse so aufzuarbeiten. Der Zylinder geht ja noch, der ist getrahlt, aber das Getriebegehäuse ist gebürstet. Das sieht dann aus wie original, nur noch besser.
Verfasst: 10. März 2007, 14:13
von Dominik
Hallo Volker,
sehr schönes Projekt, wirklich! Aber mach doch bitte einen eigenen Thread dafür auf. Dieser hier ist sowieso schon sehr unübersichtlich und sollte mal ordentlich zusammengefasst werden. Da sollte wirklich nicht auch noch das nächste Projekt mit reingepackt werden
Ansonsten aber: Saubere Arbeit !
@Erik
Zu spät. Ich habe bereits den Mikuni VM 36 mit dem K&N-Luftfilter verbaut, was ein rechtes Gefrickel war. Luftfilter passte nicht in den Rahmen. Vergaser passte nicht in den Ansaugstutzen. Gaszugführung musste ich selbst anfertigen. Den Gaszug sowieso. Und der gute Gunnar Gasser-Gasgriff wollte auch nicht ohne weiteres neben Bremsarmatur und Killschalter passen. Aber jetzt ist alles drin und ich werde heute oder Morgen versuchen den Motor zu starten.
Bin schon gespannt!
Verfasst: 10. März 2007, 17:08
von alttec
Hallo Dominik,
ich drücke Dir ganz fest die Daumen und pass auf das Du nicht gegen die Wand fährst.
Verfasst: 10. März 2007, 17:17
von Dominik
Hurra!!! Sie läuft!
Choke gezogen, Standgas etwas hineingedreht, zwei mal gekickt -- an war sie!!!!
Geil
Leider kann ich heute nicht mehr weitermachen, weil wir auf Besuch müssen. Blöder Besuch
Viele Grüße an alle,
