Halogenlicht an der XL 500 R
- TTausLübeck
Hat jemand schon Erfahrung mit Halogenhauptscheinwerferbirnen aus dem Zubehör ?
Die hier z.B. :
http://www.my-bikeshop.de/product_info. ... s_id=17546
hält sie was sie verspricht :helles Licht und lange Lebensdauer
oder sonn Flop wie die Auto H7 extra+ kurze Lebensdauer , Erschütterungsempfindlich ?
Die hier z.B. :
ich hab die mal ne weile probiert.
lebensdauer war ok, erschütterungsempfindlichkeit auch kein thema
bringt schon etwas besseres licht als die biluxbirne, ist aber nicht die erfüllung weil der weg nicht optimal ausgeläuchtet wird...
mag wohl daran liegen, daß die orginale streuscheibe und der reflektor nicht für H4 ausgelegt sind. deshalb hab ich mir dann einen H4-scheinwerfer besorgt.
sowas kannst du dir auch selbst zusammenbasteln,
eine anleitung von haensle findest du hier:
http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.p ... ht=halogen
gruß
christian
gruß
christian
Wet Zylinderkopf 2007
Sinnigerweise sollte man für korrekte Brechung einen Scheinwerfereinsatz für H4 verwenden, für Rundscheinwerfer gips da schon echte Discountangebote! > Google
Für die S-Fahrer zur Info:
http://www.motopoint-online.de/angebote ... 12881.html ... hell! Auch wenn das so natürlich nicht für die Straße zugelassen ist...
Greetz, der Geier, XL S, mit serienmäßiger Hauptpositionsleuchte
Moin, Mädels,
die hatte ich auch mal verbaut, sogar in 45/40W .
Neben der gefühlten Erleuchtung ("mindestens 30% mehr Lichtausbeute" ) war ich wenig angetan von der Verteilung der an sich ganz angenehmen Lichtkegel. Wenn das Fernlicht so eingestellt ist, dass man nicht nur Elsternester und die letzten Sturmschäden in den Baumwipfeln sehen kann, sondern auch die Waldfauna auf der Straße, taugte das Abblendlicht eher, der Rennleitung zu zeigen, dass das Vorderradprofil noch 1a ist.
Habe jetzt (Abblend-Faden nach knapp 2,5 Jahren durch) 45/40 Bilux-Birne verbaut und bin hier noch ganz angetan von der Überschneidung der beiden Lichtkegel, allerdings ist's zur Zeit auch noch eher sommerlich hell, daher fehlen die echten Bewährungsproben ...
Gruß, Klausi
Gruß, Klausi
das thema hatten wir schon mehrmals:
fahre seite 2003 dieses teil und bin zufrieden.
- TTausLübeck
Dachte ich auch, aber anscheinend: http://de.wikipedia.org/wiki/ECE-Prüfzeichen
Greetz, der Geier, wenn das Dingenz vom KBA zugelassen ist, wird es keine H4 sondern eine "Halogenbilux" sein und von den Abmessungen der Leuchtdrähte wohl den Spezifikationen der Bilux entsprechen...
Mag sein , dass ne E Nummer vorhanden ist,wäre aber erstmal ohne Wissen der Nummer skeptisch, ob die Birne mit dem serienmäßigen Reflektor auch zulässig ist. Ist die Standardbilux nicht ein eher birnenförmiger Glaskolben, der auch ein Abstrahlen direkt nach vorne zulässt, denke schon?? Ist bei der BA20D H4 Version aber eher nicht der Fall (das direkte Abstrahlen nach vorne).
Zur E Kennzeichnung: Diese tollen weißglasigen Blinker an manchen PKWs können auch ne E Nummer tragen, weiße Blinkerbirnen ebenso, dennoch ist die Kombination beider bei der grünen und grauen Fraktion eher unbeliebt (nur so mal als Beispiel)
Meine ganz perönliche Meinung...lieber den BD20D H4 als Bilux...manche hätten sich gefreut, wenn sie gesehen worden wären
Karsten
Karsten
mal gnz ehrlich,wen genau soll das denn interessieren ob das zulässig ist. es muss leuchten,das ist entscheident. unsere mopeds sind fast alle !!!!!!!!!!!!! nicht zulässig weil die drosselung im krümmer draussen ist,da brauchen wir uns um ein prüfzeichen auf der birne echt keine gedanken zu machen.
Übrigens ein 16er ritzel vorne ist auch nicht zulässig,und das haben auch einige drauf :e
Mahlzeit!haensle hat geschrieben:Mag sein , dass ne E Nummer vorhanden ist,wäre aber erstmal ohne Wissen der Nummer skeptisch, ob die Birne mit dem serienmäßigen Reflektor auch zulässig ist. Ist die Standardbilux nicht ein eher birnenförmiger Glaskolben, der auch ein Abstrahlen direkt nach vorne zulässt, denke schon?? Ist bei der BA20D H4 Version aber eher nicht der Fall (das direkte Abstrahlen nach vorne).
Karsten
Es geht um die genaue Position und Anordnung der Glühdrähte und die scheint gleich zu sein. Die Abstahlung erfolgt zum Löwenanteil immer indirekt über den Reflektor! Die Form des Glaskolbens ist völlig Wurst!http://www.akf-shop.de/shop/images/prod ... 1-S-01.jpg
Greetz, der Geier, hier gips keine unzulässigen Veränderungen an den Mopeds! Gell Jungenz?
Mensch Geierchen...
die Form (birnen..)sollte nur der Beschreibung dienen, wichtiger die Worte dahinter...
Bei den H4, egal ob BA20 oder normale H4s ist der Glaskolben an der Oberseite bedampft, sprich der Lichaustritt direkt nach vorn nicht möglich. Stimmt die Kombination aus Leuchtmittel Reflektor und Streuscheibe nicht, liegt nunmal nicht das Ideal in Sachen Ausleuchtung vor.
Vor Allem sollte es ja darum gehen, den XLs etwas mehr Licht zu spendieren (zulässig oder nicht ist halt eine Frage der einzelnen Vorlieben, dass soll mal jeder selbst entscheiden, wie er das handhaben will).
Um etwas mehr Licht im Dunkeln vor dem Vorderrad zu erhalten gibt es nun die von Peter schon vor Jahren vorgestellte BA20H4 für den Originalsockel oder aber die H4 für die R ( bzw.HS1 für die 6V XLs) mit entsprechendem H4 Reflektor/Glas.
Da hat ja nun jeder ne prima Auswahl. Von hell bis dunkel und von original, über unzulässig bis zulässig. Wem die BA20H4 nicht reicht, der baut halt auf die zweite Möglichkeit um.
Karsten
Karsten
Mensch, Hänsle!
Deswegen schrub ich:
Greetz, der Geier, ich mach jetzt das Licht aus
Mensch, Hänsle!
und vor allem:Es geht um die genaue Position und Anordnung der Glühdrähte und die scheint gleich zu sein
Das soll heißen, der "blinde Fleck" an der "Halogen-Bilux" fällt nicht ins Gewicht, Problem gips nur wenn der Brennpunkt des Reflektors nicht durch die Drähte getroffen wird > Konstruktions/Fertigungs-Quali.Die Abstahlung erfolgt zum Löwenanteil immer indirekt über den Reflektor!
