Seite 1 von 1
Luftabsperrventil
Verfasst: 15. November 2022, 11:24
von CD Bochum
Liebe XL-Profis,
wie funtioniert es? Was ist beachten? Was machrt man,wenn es nicht richtig arbeitet? Ggf neues aus der Bay oder vom freundichen Honda-Händler?
Re: Luftabsperrventil
Verfasst: 15. November 2022, 12:29
von Frank M
was ist denn ein "Luftabsperrventil" und wo soll das sitzen?
Verfasst: 15. November 2022, 14:11
von motorradbastler
Er meint wahrscheinlich das Aircutventil oder?
Verfasst: 15. November 2022, 16:06
von Gunnar_HH
LUFTABSCHALTVENTIL
Wenn der Gashebel in Richtung "Schließen" gedreht wird und der Motor abgebremst wird, wird das Kraftstoffgemisch magerer. Ein entzündetes Luft-Kraftstoff-Gemisch wird in das Auspuffrohr ausgestoßen, was zu einer Nachverbrennung führt. Um diese Nachverbrennung zu verhindern, schließt das Luftabschaltventil den Luftdurchlass zur Leerlauf-Düse, um das Kraftstoffgemisch vorübergehend fetter zu machen.
Verfasst: 15. November 2022, 19:59
von Jörg
Hallo, wenn kaputt dann tauschen.
In einen dunklen Raum mit einer passenden Taschenlampe durchleuchten.
Augenscheinlich kann man das nicht beurteilen.
R und S Vergaser nicht baugleich an dieser Stelle.
Verfasst: 16. November 2022, 01:47
von Kristian
Die "Aircut-Ventil"-Membrane ist leider nicht Bestandteil der Vergaser-Reparatursätze.
Das muss separat bestellt werden.
